Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Was passiert nach einem Stromausfall
ich habe eine vitodens300w und müsste testhalber mal den gesamten Strom im ganzen Haus abstellen und frage mich, ob die Heizung dann von alleine wieder startet, wenn der Strom wieder da ist.
  • 9923 Ansichten
Opferanode!
Ist im VitoCell-Comferral ein Opferanode eingebaut? Speicher ist aus Edelstahl? Bis bald,Stefan.
Trinkwassererwärmung
Wie lange dauert Trinkwasser Erwärmung morgens bei 50 grad VitoCell-comferral 22 kW.Wasser wird nur einmal am Tag erwärmt.
Vissmann MC1-Steuerung vom Typ 7450-265A
Kann man die Hysterese der Brauchwasseraufladung verändern? Derzeit ist sie auf ca 6-7°C eingestellt. Energiesparend würde sich bei mir ca 10°C auswirken. Speziell im Sommerbetrieb. Ich selbst bin Elektroniker und könnte auch problemlos auf der Haupt...
  • 966 Ansichten
333f Softwareversion auslesen
333f Wie kann ich die Softwareversion ( Betriebsssystem, Firmware ect) auslesen. Und wo, im Web, kann ich die aktuelle Versionsnummer sehen ? Gibt es eine Versionshistorie ?Grüße
  • 1206 Ansichten
VIESSMANN VertiCell-NT Heizstab nachrüsten
Hallo,ich habe einen VertiCell-NT 3001 120 (BJ: 1985) mit einem Fassungsvermögen von 160 Litern im Heizungskeller stehen, der mittels Fernwärme "befeuert" wird. Diesen Monat ist meine PV-Anlage ans Netz gegangen und ich möchte überschüssige Leistungs...
  • 11597 Ansichten
Vitovolt 300 M280 TA oder M275MSBC, unterschiede?
Ich plane gerade eine PV-Anlage und möchte eines der oben genannten Module einsetzen. Was ist der wesentliche Unterschied? Bei dem einem wird eine Wirkungsgradreduzierung bei 200 W/m² angegeben, bei dem anderen nicht.
  • 1141 Ansichten
Timereinstellung für Zirkulation bei PAW Friwa Mini
Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe den Timer für die Zirkulation am Friwa Mini für alle Wochentage auf EIN: 06:30 - 22:45 Uhr eingestellt; lediglich am Mittwoch habe ich andere Werte: EIN: 06:30 - 09:00 und 18:00 - 22:45 UhrWenn ich nun die Einste...
  • 2081 Ansichten
Kühlung Vitotronic200, Typ WO1C
Liebes Experten-Team,wir haben eine Vitotronic200, Typ WO1C mit Kühlfunktion. Leider stellt sich diese an den heißen Tagen nicht ein, in der Spitze hatten wir in den letzten Tagen 27,5 Grad im Gebäude.Anbei zwei Fotos der Anlagenübersicht - ich habe ...
Fehler Pressemitteilung
http://www.viessmann.de/de/presse/aktuelles/Energie-Effizienzsteigerung_in_der_Dialysetherapie.htmlGroßer Schritt zu ökologischer Dialysetherapie„Indem wir dem kalten Eingangswasser durch zentrale Wärmerückgewinnung Energie zuführen, sparen die Dialy...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 3582 Ansichten
Passt Fernbedienung F 7450 025 zu Schaltmodul FT und 7450 285
Servus,ich habe eine Verständnisfrage:Ich habe eine Trimatik 7450 285 und ein Schaltmodul FT.Nun möchte ich eine Fernbedienung F 7450 025 anschließen.Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich diese jetzt an das Schaltmodul FT anschließe und nicht meh...
  • 826 Ansichten
Kollektorertrag
Wie berechne ich den KollektorertragIch habe 975 KWh/m² Sonneneinstrahlung, x-Sonnenstunden, y-Anzahl an Kollektoren und die Kollektorleistung von 500 W/m² (Mindeslesitung laut VDI 6002) ???Habe eine Formel gefunden Leistung x Sonnenstunden, aber dan...
Drehzahl der Solarpumpe bei Vitosolar 300-F
Hallo,sind die Drehzahlparameter 04 bis 06 identisch mit dem PWM-Tastgrad der Solarpumpe "wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2"? Im Datenblatt dieser wilo-Pumpe steht, dass die Pumpe erst ab einem Tastgrad von 12% anläuft und bei einem Tastgrad von 15% bis ...
  • 1158 Ansichten
Codierung 90
Hallo Viessmann Team, was steckt hinter der Codierung 90: "Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h" ? Wird die Veränderung der Außentemperatur mit einer Trägheit von 21,3 Stunden (Durchnittswert) an die Vorlauftemperatu...
Grüne und Rote Leuchtdiode brennt
Wir wollten heute die Heizung auf "Winter" stellen und sehen überraschend dass die rote und grüne Leuchtdioden brennen. Keine Funktion des Brenners. Warmwasser wird aber aufbereitet. Der Gasbrenner springt an bei Betätigung des Schornstein-Prüfschalt...
  • 13 Antworten
  • 4048 Ansichten
Überspannung
Guten Tag, meine Brennwerttherme Vitodens200 hat einen Überspannungsschaden erlitten. Laut Aussage meines Heizungsnonteurs muss laut Vissmann die gesamte Elektronik der Therme gewechselt werden. Nun weigert sich meine Gebäudeversicherung den Schaden ...
  • 6 Antworten
  • 3318 Ansichten
Vitocall 200 S Druck lässt ständig nach
Hallo,bei unserer Vitocall 200 S muss ich immer nach wenigen Wochen Wasser nachfüllen. Der Druck sinkt auf ca. 0,8bar und ich fülle bis 2,5 wieder auf. Wie gesagt muss ich dies nach wenigen Wochen imme wieder wiederholen?Kann es sein, dass ich irgend...
  • 1884 Ansichten
keine kesseltempemperaturanzeige
Hallo,unser Vitoplus zeigt keine Kesseltemp. mehr an !-nach dem (dauert ca. 1/2 h bis er startet) start blinkt die kleine rote led, die grüne leuchtet normal .mfgkagrobi
  • 703 Ansichten
Meine Heizung liefert kein warmes Wasser.
Es wird auch keine Störung angezeigt. Bei information wird Speicherladepumpe "EIN" angezeigt. Habe darauf hin die Pumpe ausgebaut und seperat ans Netz geschaltet, Pumpe läuft einwandfrei. Bei der Überprüfung der Stromzufuhr an der Platine ist aufgefa...
  • 6 Antworten
  • 2417 Ansichten
