Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Ringspalt votorondens 50 Kw
Was ist zu tun ? Bei einem Raumluftabhängigen Gerät wenn der Kamindurchmessr 153 mm beträgt und das Abgasrohr 100 ist der Ringspalt zur Hinterlüftung zu klein lt. Hersteller Angabe Planungsunterlagen . Was ist nun zu tun . Umstellung auf Raumluftunab...
  • 2602 Ansichten
Updateproblem Vitodata 100
Habe Update (Internet) gem Mail gestartet (An Server anmelden, Update zustimmen); danach kam keine Meldung, dass das Update installiert wird.Bei Kontorlle der Vitodata blinkt LED 4 schnell (=Update wird installiert), und das seit 15 Minuten. Alle and...
  • 895 Ansichten
Heimmeier Thermostatventil voreinstellbar!
Hallo!Habe alle 14 Heizkörper umgerüstet mit voreineinstellbar Ventile f.hydroausgleich. Mein Schornsteinfeger meinte ,ich sollte alle auf 0 stellen. Wenn die Heizkörper ungenügend warm sind, dann auf 3 stellen.Meine frage ist, kann mann die Ventile ...
Speicher entkalken?
Hallo zusammen! Muss mann beim Viessmann-Comferral Edelstahl Speicher entkalken? Anlage ist 17 Jahre alt, 22 kW.Oben am Speicher findet sich ein Schraubverschluss aus Guss, vierkantig?Wer kann mir weiterhelfen? Vielen dank in voraus. Stefan.
Welche Temperatur ist ideal für den Vorlauf ?
HalloDie Monteure der Firma die die neue Heizung montierthaben, haben beider Montage des vor einem Monat eingebauten Vitrodens 300 alsVorlauftemperatur 21 Grad eingestellt ( scheinbar die Werkeinstellung )Ich habe die Vorlauftemperatur auf 23 Grad ei...
  • 1 Likes
  • 133831 Ansichten
Server wartung
Hallo Fachleute vom 26. auf 27. September soll eine Server wartung mit einpflegen von Verbesserungen stattfinden. Weiß man schon was das für sind? Gruß jogy
  • 739 Ansichten
" Nur Warmwasser " funktioniert nicht richtig
Hallo,Wir haben vor kurzem eine neue Heizung bekommen.Viessmann Vitorondens 200 T 20,2 kw,Speicher Vitozell 100-V CVA Obwohl in der Steuerung " Nur Warmwasser " eingestellt ist,werdendie Heizkörper auch warm,wenn das jeweilige Thermostat geöffnet ist...
  • 6 Antworten
  • 2638 Ansichten
Vitocomfort 200
Guten Tag,ich möchte mir das Vitocomfort 200 System anschaffen. Alles ist wirklich sehr gut erklärt und es gibt viele Infos und Hilfevideos.Aber was ich nicht ganz verstehe ist der Unterschied zwischen "Raumthermostat und Temperatursensor". Ist es nu...
  • 1330 Ansichten
Viessmann Trimatic
ICh habe eine Viessmann Trimatic (am Condensola Kessel), wobei folgende Effekte (manchmal) auftreten:(1) Beim Ausschalten über I/O Schalter geht die Störlampe an, die Spannungen bleiben erhalten, und an Stecker 41 am LGA geht über T1-TR Spannung auf ...
  • 1267 Ansichten
diverse Fragen zur Vitocomfort
Hallo zusammen,habe momentan eine Vitotrol 200 RF (im ungüstigsten Raum des Hauses) an einer Vitotronic 200KW2 mit entsprechender Raumtemperaturaufschaltung und den Raumtemperatureinfluss in Codierebene 2 etwas erhöht. Regelung macht dadurch genau wa...
  • 2146 Ansichten
VIHU 70 r Austausch Hocheffizienzpumpe
Ähnliche Fragen sind hier schon mal gestellt worden - ich habe allerdings nicht meine Heizungskonfiguration 1:1 wieder finden können.Vorhandene Pumpe WILO VIHU 70r- Nr. 2008507/9508Divicon 7516402 - DN25 ohne MischerKessel 7516341500048105Durch welch...
Vielen Dank für das feedback
Wie ich, vor einiger Zeit, "in der community" schon berichtet habe, ist der Kundendienst / Monteur der hiesigen Heizungs-& Sanitärfirma nicht gerade selten bei mir....=>Die Anlage (ca.6 Jahre alt) fällt oft aus und ist nur manchmal durch einen einfac...
Spitzenlastkessel
Sehr geehrtes Team,für meine Masterarbeit möchte ich einen Spitzenlastkessel (Gas) auslegen. Dieser soll eine Leistung von 5000 kW haben und ein Wohngebiet dann mit Fernwärme versorgen, wenn das BHKW nicht läuft. Die Vorlauftemperatur beträgt 80°C un...
Was passiert nach einem Stromausfall
ich habe eine vitodens300w und müsste testhalber mal den gesamten Strom im ganzen Haus abstellen und frage mich, ob die Heizung dann von alleine wieder startet, wenn der Strom wieder da ist.
  • 9911 Ansichten
Opferanode!
Ist im VitoCell-Comferral ein Opferanode eingebaut? Speicher ist aus Edelstahl? Bis bald,Stefan.
Trinkwassererwärmung
Wie lange dauert Trinkwasser Erwärmung morgens bei 50 grad VitoCell-comferral 22 kW.Wasser wird nur einmal am Tag erwärmt.
Vissmann MC1-Steuerung vom Typ 7450-265A
Kann man die Hysterese der Brauchwasseraufladung verändern? Derzeit ist sie auf ca 6-7°C eingestellt. Energiesparend würde sich bei mir ca 10°C auswirken. Speziell im Sommerbetrieb. Ich selbst bin Elektroniker und könnte auch problemlos auf der Haupt...
  • 966 Ansichten
