Spitzenlastkessel
Sehr geehrtes Team,
für meine Masterarbeit möchte ich einen Spitzenlastkessel (Gas) auslegen. Dieser soll eine Leistung von 5000 kW haben und ein Wohngebiet dann mit Fernwärme versorgen, wenn das BHKW nicht läuft. Die Vorlauftemperatur beträgt 80°C und die Rücklauftemp. 50°C. Können Sie mir einen bestimmten Kesseltyp (Brennwert/Niedertemperatur/...) bei gegebenen Daten empfehlen?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
5 ANTWORTEN 5
Hallo Mareike_Graf,
schau mal hier vorbei: http://www.viessmann.de/de/kommunen/heisswassererzeuger/niederdruck-heisswassererzeuger.html
Da ist mit Sicherheit das Richtige für dich dabei. Wenn du dich entschieden hast, lass es mich wissen. Ich stelle dir dann gerne die Planungsunterlagen zur Verfügung.
Wenn du Preise (http://www.viessmann.de/de/social-media/preise.html) benötigst, musst du dich an einen Heizungsfachbetrieb wenden. Fachbetriebe in deiner Umgebung findest du hier: http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °jo
Fernwärme mit nur 80°
Welch gigantische Wassermengen sind denn dann notwendig? Wurde das mal durchgerechnet? 😉 Ich komm da auf ~150 m³/h- was bei Fernwärme ~50 KW Pumpenleistung ausmacht
Da brauchts ja schon ein eigenes BHKW um den Strom für diese Pumpen zu erzeugen. 😉
Fernwärme fährt man eigentlich mit Delta T deutlich über 40 K . 50° RL ist bei Fernwärmenetzen mit Warmwaserbereitung eher utopisch. In der Regel liegt hier das Temperaturniveau bei 60-70°. Demnach scheidet ein normaler (normale Druckstufe) Kessel aus und es werden Heißwasserkessel verwendet.
Üblicherweise verwendet man zur besseren Betriebssicherheit min 2 Kessel.
Ich käm da auf z.b. 2 Vitomax 200-LW à 2,6 MW - ggf mit nachgeschaltetem Abgaswärmetauscher.
Vielen Dank für die Einschätzung. Das werde ich mir wohl nochmal anschauen müssen....
Hallo Hansi_Buentgens,
ich würde mich für den Vitomax 100-LW Typ M148 enscheiden und würde mich über die Plaungsunterlagen dazu sehr freuen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und viele Grüße
Hallo Mareike_Graf,
die versprochene Planungsanleitung habe ich dir per E-Mail zugeschickt.
Beste Grüße °jo
