mich beschäftigt seit geraumer Zeit das Thema, dass der Spitzenlastkessel bei parallelem Betrieb der Brennstoffzelle so 80 bis 100 mal am Tag anspringt.
Zum generellen Aufbau der Anlage folgendes: Mischerbetrieb incl. hydraulischer Weiche mit zwei Heizkreisen einmal FBH im EG und OG und einmal 2 Heizkörper im Keller.
Es waren auch schon mal Installateure zur regelmäßigen Wartung des Kessels da und einmal hat auch einer den Parameter 596.0 Maximale Heizleistung von 100% auf 80% gesetzt, doch das hat auch nicht wirklich etwas gebracht. Ein anderer sagte, dass sei heute ganz normal bei der ganzen komplexen Steuerung könne man eh nicht eingreifen.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass es tatsächlich normal sein soll, dass der Brenner so im Schnitt alle 5 bis 7 Minuten an und dann wieder aus geht, poste hier mal mein Fragen:
Gibt es für die PT2 (insb. Parallelbetrieb BZ + Spitzenlastkessel) Erfahrungswerte/“Richtwerte” für Brennerstarts pro Tag? Was ist “normal”, was ist eindeutig zu viel?
Schadet häufiges Takten (80–100 Starts/Tag) dem Brenner/Komponenten (Zündelektrode, Ventilator, Gasventil)?
Wie stark leidet die Effizienz bei dieser Taktung (Anfahrverluste, Kondensation, Abgasverluste)?
Kennt jemand eine Regelungs-/Firmware-Besonderheit, dass der Spitzenlastkessel im Parallelbetrieb nicht auf die nominelle Mindestleistung runter darf bzw. eine Mindestmodulation erzwingt?
Gibt es typische hydraulische Ursachen im Weichenbetrieb (Kurzschluss, Fühlerposition, zu geringe Abnahme auf Sekundärseite), die genau dieses Verhalten erzeugen – und wie prüft man das sauber?
Ich freue mich über konkrete Erfahrungswerte und Hinweise, ob und was ihr angepasst habt bzw. was Viessmann/Installateur bei euch dazu gesagt hat.
Dann könnte ich diese Infos an meinen Installateur weitergeben, wenn er im April/Mai zur nächsten Wartung des Kessels kommt.
Sofern das doch alles im Rahmen ist, dann passt das ja auch für mich.
Viele Dank schon mal im Voraus...
hallo sechpaddel
diese Diskussion wurde hier schon mal geführt
ergebnis offen
meine daten zum vergleich
haus ca 160 m² baujahr 1995 pt2 einbau 2021
neue Fenster 4 fachverglasung 2025
neues dach aufdachdämmung 2023
fussbodenheizung
brennerstarts in der woche 340 ich les in der app ab und trage in exel ein (habe keine Box)
brennerbetriebsstd. 5600
brennerstarts 46219
1 heizkreis status heizsystem 52.2°
Neigung 0,4
Niveau 4
Temp. 21°
anbei bild gasverbrauch
gruss gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich dachte mir, dass es sicher noch mehr "glückliche" Besitzer der PT2 gibt, die ähnliche Probleme haben, dass es aber noch keine Lösung zu geben scheint lässt mich doch fassungslos zurück.
Es schein mir, dass hier das Zusammenspiel BSZ und Kessel nicht wirklich ausgereift ist und der wohl übermäßige Verschleiß und die fehlende Effektivität einfach hingenommen werden muss. Und der Wille von Viessmann sich damit zu befassen scheint wohl auch nicht so groß.
Nun denn hoffe ich drauf, dass sich doch noch jemand findet der eine Idee hat, wie das Problem gelöst oder zumindest reduziert werden kann.
Matthias
Hallo stetchpaddel
wobei es bei mir nicht so viele starts sind
350 die woche sind ca 50 am tag
von viessmann kann man hier nicht viel erwarten
patrick vom team war sehr fleißig und hat immer geholfen
ist aber seit 18.12,2025 nicht mehr online.
wen man w-lan Probleme ist schon noch jemand präsent.
aber mit der Brennstoffzelle schaust düster aus.
mfg gerd
Hallo Gerd,
alles klar. Ich habe jetzt einfach mal an den Heizkennlinien "rumgespielt" und schau mal was sich so tut.
Matthias
Hallo stechpaddel
habe jetzt mal brennerstarts am tg in der app abgelesen
10.02. 9:00Uhr - 11.02. 9:00Uhr
46 starts
Heizkurve:
Außen temp 8°
Neigung 0,4
Niveau 4
Temp 21°
gruss gerd
Hallo Gerd,
danke fürs teilen.
Ich lag gestern bei 95 Starts und bin heute schon bei 52 Starts...
Es ist ein Graus...
Matthias
Hallo
ich denk das 46 starts in 24 std gut sind habe aber auch kein vergleich
so toll kann ich es bei nicht sehen
Habe nur die app
wie man sieht hat änderung an der heizkurve nicht viel gebracht
gruss gerd
