Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor PA2-Stromproduktion
Hallo miteinander, meine Brennstoffzelle zeigt jeden2.Tag beim BetriebszustandProduktion an, produziert aber 0W.Es ist jeweils der Tag, an dem keineRevision stattfindet.Viessmann sagt, bei einerTagesproduktion von 15kWh wäre das völlig in Ordnung.Mei...
Brennstoffzelle ausgefallen
Servus,meine Brennstoffzelle ist seit Samstag außer Betrieb und meldet Fehler C2F0 und C2F2.Und das gerade auch noch ca. 2 Wochen nach einem Wartungsservice.Was ist da defekt und wie lange dauert es bis ein Servicetechniker zur Behebung kommt?
C2F0 PT2 seit fast einem Jahr ohne Stromproduktion
Liebes Customer Care Team,nachdem meine Anlage seit 25.10.2024 (erneut !) mit C2F0 keinen Strom produziert habe ich nunmehr einen Termin zum Austausch der Brennstoffzelle erhalten - am 4.12. .. ist es immer noch so daß ein Angebot für eine Entschädig...
Fehlercode F.299 bei Vitodens 100-W B1KF
Hallo,ich habe eine Gastherme Vitodens 100-W B1KF-25 (3,2–25 kW).Seit 5 Tagen erscheint ständig der Fehlercode F.299, obwohl die Therme einwandfrei läuft: Warmwasser und Heizung funktionieren normal. Laut Installationshandbuch weist dieser Code auf e...
Fehlermeldung bei der Vitovalor PT2
Sehr geehrte Damen und Herren,wieder einmal gibt es einen Defekt an der Brennstoffzelle. Es erscheint die Fehlermeldung C2FO. Die letzte Fehlermeldung ist aus November 2024 und wurde erst im April 2025 behoben. Mein Fachbetrieb ist die Fa. Öecoloko.W...
Fehler C2F2 lange Lieferzeit Filter
Wegen dem Fehler C2F2 soll ein Filter ersetzt bzw. ausgetauscht werden. Der Filter hat nach Aussage des Kundenservice eine extrem lange Lieferzeit. Meine Brennstoffzelle ist damit seit 2-3 Monaten außer Betrieb. Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. h...
  • 62 Antworten
  • 12042 Ansichten
Fehler: S.60 - Sommersparschaltung
Hallo Community, kurze Frage. Sagt euch die Fehlermeldung "S.60 Sommersparschaltung" etwas? Wir haben letzten Mittwoch ein Firmwareupdate (508.2310.5.0) auf unseren Vitovalor PT2 bekommen. Seitdem hat sich die tägliche Laufzeit der Brennstoffzelle dr...
  • 15 Antworten
  • 3651 Ansichten
Vitovalor PT2 - Ausfall Brennstoffzelle wg. A8F0
Hallo zusammen Wir hatten am letzten Montag 13.10.25 einen Stromausfall. Am 14.10.25 ist gegen 08:20 unserer PT2 auf Störung gegangen.Nach dem einmaligen "Entstören" lief die Gastherme wieder. Seitdem steht jedoch die Brennstoffzelle bzw. schaltet si...
  • 7 Antworten
  • 638 Ansichten
1FF0 Fehler - Ausfall Vitovalor PT2
@Patrick_Zarges Hallo Patrick,irgendwie kann ich dem ganzen Verlauf mit der Störungsmeldung nicht folgen.Am 10.03.2025 hat sich unsere Anlage mit dem Fehlercode F.206 1FF0 bzgl. Arbeitsmoral abgemeldet. Am 11.03.2025 habe ich dann über unseren Heizun...
ViCare
Hallo zusammen,vielleicht habt ihr einen Lösungsvorschlag für mein Problem:das Vitoconnect lässt sich nicht mit ViCare verbinden.Ich habe im Heizraum einen LAN-Anschluss an den ich den Fritz Repeater 1700 angeschlossen habe. Die WLAN Verbindung ist o...
  • 111 Ansichten
Optimale Einstellung PT2
Hallo an die Community, welches ist die richtige Einstellung der PT2 um den Strom die sie erzeugt in erster Linie selbst zu nutzen? Ökonomisch oder Ökologisch?vielen Dank
  • 155 Ansichten
Fehler F.292 Text 96F3 - Vitovalor PT2
Guten Tag, unsere Vitovalor PT2 zeigt bereits seit einiger Zeit den Fehler F.292 Text 96F3, was auf einen Ausfall der Stromerzeugung hindeutet. Der Fehler hat desweiteren auch Auswirkungen auf Funktionen wie Prüfbetrieb, glücklicherweise nicht auf Wa...
  • 453 Ansichten
Vitovalor Kommunikationsmodul
Hey 👋 Seit ein paar Tagen kann ich das Kommunikationmodul in der ViCare App nicht neu starten. Die App hängt sich auf, sobald ich den Reiter Kommunikationsmodul anklicke. Die Anlage wurde bereits aus und eingeschaltet. Bin ratlos.
Vitovalor PT2 Erfahrungen
Mich würden grundsätzliche Erfahrungen mit dem genannten Gerät interessieren.Wie lief das mit der Beantragung der Zuschüsse?Wie lief die Installation?Wie verhält sich das Gerät in der Praxis?
Smart Home Schnittstelle
Hallo,ich würde gerne meine Vitovalor an im Home Assistant einbinden.Hat mir Jemand einen Tipp wie ich an die Schnittstelle komme.Im System finde ich nichts dazu.Danke Gruß
Fehler F.305 C2F2
Hallo,nach Reparatur im Juni 2025 nun der nächste Fehler seit 3.10.2025 und Stillstand der Stromproduktion. F.305 C2F2.Kein Vertrauen mehr in Viessmann.Rückabwicklung möglich?
  • 165 Ansichten
Vitotwin 300-W - Erweiterung 230V
wer kann da helfen.suche die Bedienungsanleitung bzw. Anschaltplan und Programmierung für die Erweiterung 230V Bestell-Nr. 7506539 wer kann da helfen. Danke
  • 148 Ansichten
Internet kann nicht mehr aktiviert werden
Hallo zusammen, bei meiner Vitovalor Heizung ist die Verbindung mit dem Internet nicht mehr möglich. Es fehlt auch die „Kachel“ Internet bei den Einstellungen. Evtl. Hatte schon jemand das gleiche Problem und kann mir weiter helfen. Danke und Lg
  • 324 Ansichten
5 Jahres Wartung zwangsabschaltung
Hallo, bei meiner Anlage wird seit einigen Wochen die Meldung der 5 Jahres Wartung angezeigt welche heute am 11.9 erfolgen sollte. Leider hatte der Monteur es nicht für nötig gehalten sich an die Absprachen in der E-Mail zu halten in welcher stand de...
