Wie ist die Wärmebedarfsregelung beim Vitogate 200 (2016) richtig einzustellen (KNX)
Habe ein Vitogate 200 (Version 2016) welche auch eine Wärmebedarfsregelung über KNX ermöglicht.
Im download ist die alte Version dieser enthalten. Wann erschein die neue Anleitung und wie ist das ganze zu konfigurieren ?
Ist es bereits möglich, die Uhrzeiten der Anlage über den KNX zu synchronisieren?
Hallo Juler,
die Einstellpunkte und Funktionen sind bei beiden Versionen identisch. Die neue Version/ Auflage befindet sich gerade noch in der Überarbeitung, wird aber demnächst online gestellt.
Die einzelnen Heizkreise müssen aktiviert und mit den jeweiligen Stellmotoren verknüpft werden. Die Bedeutung der einzelnen Einstellmöglichkeiten kannst du der "alten" Anleitung entnehmen.
Die Uhrzeit kann nur über den LON synchronisiert werden.
Beste Grüße °be
Ein Beispiel wäre gut für einen HK, habe es nach Anleitung gemacht, scheint aber nicht zu Funktionieren.
Danke
Die Verknüpfung ist genau die gleiche, wie für Taster, Beleuchtung, Panels, etc..
Die Einzelraumregelung musst du mit den jeweiligen Stellantrieben und ggf. weiteren Komponenten in der GA verknüpfen und dort dann deine gewünschten Funktionen einstellen.
Beste Grüße °be
