Vitocomfort 200 Einzelraumregelung nachträglich mit Wärmeerzeuger verbinden
Guten Tag,
als ich meine Vitocomfort 200 im letzten Jahr in Betrieb genommen habe, habe ich in 2 Räumen die Einzelraumregelung ohne Verbindung zur Heizung eingerichtet. Dieses hatte ich gemacht, da in diesen Räumen noch alte Heizkörper montiert waren, die auf Grund ihrer Trägheit sich nicht so gut regeln ließen.
Mitlerweile sind diese Heizkörper erneuert und ich möchte jetzt das diese Einzelraumregelungen auch einen Einfluss auf den Wärmeerzeuger haben. Leider fand ich keine Möglchkeit diese Option nachträglich zu aktivieren.
Bleibt mir nur der Weg, die Einzelraumregelung zu löschen, inkl. Verlust der historischen Daten, und sie neu einzurichten?
Mit freundlichen Grüßen,
Steffen
Hallo Steffen,
die Verbindung zwischen Regelung und Vitocomfort stellst du einfach über den 145 KM-Bus bzw. über die Funk-Basis her.
Die Einzelraumregelung kannst du bestehen lassen. Du gehst auf den jeweiligen Raum und wählst dann unter "Komponenten zuweisen" den Heizkreis aus, auf dem die Heizkörper liegen.
Beste Grüße °pa
Hallo Steffen,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
Danke für die Antwort.
Ich habe wohl meine Frage nicht richtig gestellt. Die Vitocomfort ist mit der Regelung der Heizung verbunden. Das läuft alles bestens.
Für unserer Bad habe ich letztes Jahr eine Einzelraumregelung eingerichtet, welche die Komponenten Fenstergriff, Klimasensor und Heizkörperthermostat enthält. Da damals die Bad-Einzelraumregelung aber keinen Einfluss auf den Wärmeerzeuger haben sollte, hatte ich dem Heizkörperthermostat keinem Heizkreis zugewiesen.
Diese möchte ich jetzt ändern, das Heizkörperthermostat soll mit Heizkreis 1 verbunden werden.
Wenn ich jetzt unter "Komponenten zuweisen" schaue, kann ich dort das Heizkörperthermostat nur aktivieren bzw. deaktivieren. Unter "Einstellungen" (Einzelraumregelung) gibt es auch keine Option.
Viele Grüße,
Steffen
Hallo Steffen,
wenn du auf die Einzelraumregelung gehst und das Thermostat neu anlegst, erscheint rechts neben dem Häkchen im Kästchen ein weiteres Symbol. Dort gehst du drauf und kannst dann zuweisen, auf welchen Heizkreis die Thermostate zugreifen.
Beste Grüße °pa
