Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitolig 300 Lebensdauer Brenneinsatz
Ich habe kürzlich den Brennraum von Asche befreit und dabei auch den Behälter in dem die Pellets verbrennen auseinander genommen und gereinigt. In diesem Behälter ist am dicker Ring aus Gußeisen eingesetzt. Dieser Gußeisen-Einsatz sieht so aus, als w...
  • 7 Antworten
  • 2734 Ansichten
Störungsursachen bei EÜT finden
habe einen EV 18KW Gaskessel mit Trimatik 7410366H und hatte 2mal EÜT in den letzten 14 Tagen.Wie kann man die Ursache finden?Es kann sein, daß nicht alle Sensoren vollständig in der Tauchhülse waren.Gibt es die Trimatik noch oder kompatibles? Danke ...
  • 6 Antworten
  • 3187 Ansichten
Vitotrol 200 RF zeigt die Raumtemperatur nicht mehr an!
Hallo und einen schönen guten Abend.ich habe eine Vitotrol 200 RF an der Heizungsanlage, welche bis jetzt prima funktioniert hat. Jetzt kam ich auf die Idee, dieses durch ein Vitotrol 300 RF aus zu tauschen. Leider hat das nicht funktioniert, als ich...
  • 1404 Ansichten
Vitorondens 200-T mit Vitodrol 200A: Raumtemperatur permanent zu hoch
Ich habe seit Herbst 2016 die o.a. Heizungsanlage - somit die erste Heizperiode mit diesem Gerät.Nun ist seit Beginn der Heizsaison das Problem, dass die tatsächliche Raumtemperatur konstant viel höher ist als die gewünschte und eingestellte Soll-Tem...
von Konto wurde gelöscht
  • 1340 Ansichten
Austausch VIHU25/6-3 KuP
Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) haben 2 Kessel, Vitogas100, eine der beiden Pumpen s.o. ist defekt (wahrscheinlich Lager ausgeschlagen).Welches Modell käme als Ersatz in Frage?Wir möchten aber nicht unbedingt eine Hocheffizienzpumpe, gibt es da ü...
  • 1483 Ansichten
Unterschied Raumthermostat VRT-N 230 und VRT-U 230 ?
Hallo an alle,worin besteht der Unterschied zw. den Raumthermostaten VRT-N 230 und VRT-U 230 ?Aktuell sind vier VRT-N 230 verbaut. Kann ich im Austausch eines Thermostaten auch den Typ VRT-U 230 verwenden?
  • 2194 Ansichten
Brauchwasserzirkulation Hydraulikschema
Hallo,folgendes Problem. Ich wohe seit einem halben Jahr in meinem Neubau.Mit Viessmann Heizungsanlage.Jetzt ist mir aufgefallen, das trotz aktiver Zirkulationspumpe es sehr lange dauert, bis warmes Wasser aus der Leitung kommt.An bei das Hydraulik S...
  • 1372 Ansichten
VITOTROL 200
Hallo liebe Wissende,ich bin Mieter einer Wohnung mit eigenem Heizkreis, im Wohnzimmer befindet sich als zentrale Steuerung die Vitotrol 200 (an einer Außenwand). Diese misst nicht die echte Zimmertemperatur sondern liegt immer 4-5 Grad darunter (zum...
Bodenheizung Ventil
Hallo,bei mir wird die Bodenheizung im Flur und Toilette ohne Thermostat betrieben, bei den anderen Räumen habe ich überall Thermostat!Jetzt ist die Bodenheizung seit heute im Flur und Toilette sehr heiß geworden!!Laut mein Foto habe ich dort 2 Regle...
  • 1170 Ansichten
PELLETSKESSEL
Wie sollte mindestens das Verhältnis Brennerstarts zu Betriebsstunden sein, damit der Pelletskessel vernünftig läuft?Ein Kunde hat 30000Bh bei 24000 Start. Die Anlage wird mit einen Kombipufferspeicher und Solaranlage betrieben.Ist dies noch akzeptab...
  • 799 Ansichten
Viessmann Heizkörperthermostatkopf ET 35
Hallo zusammen,ich habe in meinem Haus an allen Heizkörper Viessmann Heizkörperthermostate ET 35 montiert. Ich musste schon einige Thermostatköpfe tauschen, da die Kunststoffnasen innerhalb des Montageringes abgebrochen waren. Das nervt ungemein.Gest...
  • 9 Antworten
  • 5165 Ansichten
Ölverbrauch Vitorondens 200-T
Hallo zusammen, kann man anhand der Betriebsstunden bei einem Vitorondens 200-T den Ölverbrauch berechnen? Muß nicht supergenau sein, eher als Kalkulationshilfe bei Ölbestellung.Vielen Dank schonmal vorab.JuDo
  • 2962 Ansichten
Steuerung cd60
Hallo,mir ist aufgefallen, dass meine Steuerung CD 60 falsche/andere Betriebsarten anzeigt, als ich am Regler einstelle.Bspw. wenn ich den Regler auf Normal (Sonne) stelle, zeigt mir die Steuerung -> neue Einstellung Reduziert.Wir das Haus erst gekau...
  • 1714 Ansichten
Warmwasserversorgung nicht sicher
Hauptvorgabe an den Heizungsbauer war eine sichere Warmwasserversorgung, daher Wahl der 26-kW-Ausführung, um nach Speicherleerung über das Prinzip "Durchlauferhitzer" stetig Warmwasser zu erhalten.Leider funktioniert dieses nicht. Bei langen Dusch- b...
Gebläsebrenner Störung
an meinem Blaubrenner MAN-Licens 7250.3510.2359 Bauj 1990 läuft der Brenner (nach betätigen der Störtaste) zwar für etwa 15 Sekunden an, schaltet aber dann für ca, 8 Sek, "in den Leeerlauf" anschließend brennt er wieder bis wahrscheinlich die Wassert...
Fehler "2:8" bei Duomatik: Außentemperatursensor?
Hallo!An meiner Heizung zeigt die Duomatik die Störung 2:8. Gemäß der Montageanleitung wird die Ziffer "2" als "frei" angegeben. Kann es sein, dass damit der Außentemperatursensor gemeint ist?Wenn ja, bedeutet das wohl, dass der Sensor defekt ist. An...
  • 5103 Ansichten
Micher regelt nicht ,auf Keine Vorlauftemperatur
Hallo Zusammen.An meiner Heizung regelt der Mischer nicht auf.Der Mischermotor ist in Ordnung, Es ist eine Mischereinheit Viessmann-Pumpengruppe-Divicon-HKV-M-25-A mit einem Erweiterungssatz Best.Nr.: 7450 657 und ein Auflegethermometer VI 9506 292 v...
  • 8 Antworten
  • 2566 Ansichten
Ok
Ok dann werde ich dies tun.Ich denke es wird sich auf jeden Fall lohnen einen Techniker von euch ins Haus zu holen.Also dann werde ich Mal meinen Heizungsbauer kontaktierenVielen Dank für eure HilfeGrüße aus dem SchwabenlandRobin
  • 743 Ansichten
