Bodenheizung Ventil
bei mir wird die Bodenheizung im Flur und Toilette ohne Thermostat betrieben, bei den anderen Räumen habe ich überall Thermostat!
Jetzt ist die Bodenheizung seit heute im Flur und Toilette sehr heiß geworden!!
Laut mein Foto habe ich dort 2 Regler zum drehen , einen oben und unten siehe Markierungen, den unteren muss ich mit einer Zange drehen, da der Verschluss nicht mehr vorhanden ist!!
Muss ich jetzt da beide Regler leicht zu drehen oder langt da einer?
Wäre um jede Antwort dankbar!!!
2 ANTWORTEN 2
Das sind eigentlich keine Regler. Der Erste dürfte wohl der nicht vorhandene Stellantrieb sein. Hier kann man auch einen funk- und batteriebetriebenen Heizkörperthermostat einsetzen. Die schwarze Kappe obendrauf ist hier nur zur Absperrung vorhanden. Der Untere dürfte demzufolge der Rücklauf sein.
Du kannst hier also nur  mit dem oberen schwarzen ,,Rädchen,, den Durchfluss begrenzen, was dann auch für etwas tiefere Temperaturen sorgt. Das bleibt aber eben so und müsste ständig manuell nachgestellt werden.
Danke, also müsste es reichen, wenn ich den unteren regler wo normal die rote Kappe drauf wäre ganz aufdrehe und oben den schwarzen Regler nur ganz leicht aufdrehe!! Verstehe auch nicht warum damals 1990 kein Thermostat dort eingebaut wurde!!
