wir haben eine Warmwasser Fußbodenheizung via Gas mit einer Vissmann Pendola (Alter ca 10-15 Jahre). Vom Vorbesitzer übernommen. Mit Systemtrennung. Witterungsgeführter Betrieb, also mit Außentemperaturmessung. Aber ohne Raumthermostat.
In jeder Etage finden sich diese manuellen Heizkreisverteiler, wo man jeden Raum mit einem Ventil manuell steuern muss.
Wir sind Anfang des Jahres eingezogen. Ich würde behaupten, dass da die Steuerung funktioniert hat und die Heizung nachts in den abgesenkten Betrieb gewechselt ist.
Wir haben nun festgestellt, dass der Fußboden auch Nachts warm ist. Obwohl die Nachtabsenkung von 21:00 - 6:00 eingestellt ist. Die Kontrolllampe neben der Nachtabsenkung leuchtet auch auf, das heißt der Moduswechsel scheint grundsätzlich zu klappen.
Aber: die Kesseltemperatur bleibt nachts wie am Tag bei rund 47°. Der Kessel feuert also einfach weiter.
Die Uhrzeit der Heizung ist korrekt eingestellt.
Es werden aber keine Fehler oder ähnliches am Display der Steuerung angezeigt.
Ich habe den Regler der Tagesvorlauftemperatur und Nachtabsenkung jetzt mal stark runter gedreht (auf 8°). Ebenfalls die Heizkurve und Niveau. Dennoch wird konsequent weiter geheizt.
Frage: kann die Steuerung defekt sein, obwohl kein Fehler angezeigt wird?
Oder kann es sein, dass man die Steuerung bewusst oder versehentlich deaktiviert hat (oder der Vorbersitzer)? Oder kann es auch sein, dass die Steuerung durch die Systemtrennung gar keinen Einfluss hat der Kessel einfach immer mit konstanter Temperatur laufen muss?
Danke
Klingt für mich, als würde die Therme ständig im Schornsteinfegermodus laufen. Und hier nur durch den Kesselthermostat begrenzt wird.
Wie kann ich das überprüfen?
Unten rechts in der Ecke befindet sich ja, wie auf dem angehangenen Bild zu sehen, der Schornsteinfeger Knopf. Aber dieser ist nicht Gedrückt (Symbol "Handbetrieb"), sondern steht auf Automatik. Das dürfte stimmen, oder?
Ich habe das Thema immer noch nicht lösen können, und auch der Heizungsmonteur weiß keinen Rat. Aber der scheint sich mit der ELektronik auch nicht besonders gut aus zu kennen. Er meint nur, dass die Anlage grundsätzlich in Ordnung ist und alles Messwerte OK sind.
Habt ihr noch eine Idee, woran es liegen kann, dass Tags und Nachts einfach die Kesseltemperatur konstant gehalten wird?
Kann es vielleicht sein, dass der "Ausschalter" für die Flamme defekt ist? Also wäre es theoretisch so, dass sie zwischendurch immer ausgehen müsste, um die Temperatur auf einem niedrigeren Level zu halten?
Oder müsste einfach weniger Gas verbrannt werden, um die Kesseltemperatur abzusenken. Und der "Durchfluss" ist defekt und lässt einfach alles durch?
Nein das hat er auf keinen Fall durchgeführt.
Auf dem Typenschild vorne steht:
Pendola EN 297
Kesselkplnr: 7520582
Typ PUK24
Bauart B 11 BS
CE-0085 AS 0155
