Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitodens300 Umschaltung von/in Absenkbetrieb gestört
Hallo,unser Vitodens300 (WB3, Standard-Bedieneinheit) schaltet seit einigen Tagen sporadisch nicht mehr vom abgesenkten in den Normalbetrieb oder umgekehrt. D.h. es wird morgends nicht warm bzw. kühlt abends nicht ab. Auch eine manuelle Umschaltung a...
Vitocall 200 - Störung 0A - Meldestatistik
Hallo,meine Vitocall 200 Luftwärempumpe zeigt seit gestern Abend (STURM) den Fehlercode 0A an.Die Meldestatistik habe ich auch geknipst.Allerdings kann ich sie nicht als Bild hier einfügen???Hinter dem Datum von gestern steht eine "5", vielleicht kan...
  • 1166 Ansichten
WW-Umwälzpumpe
Die von Ihnen vorgeschlagene Grundfos-WW-Umwälzpumpe will meine Heizungsfirma nicht einbauen, da sie nur bis 14° Wasserhärte zugelassen ist, hier aber weit über 20° die Regel ist.Wilo hat Pumpen, die wenigstens für 20° Härte zugelassen sind. Können S...
  • 1313 Ansichten
Pelletsilo säubern
Wie geht ihr vor beim säubern vom Pelletsilo?Ich hab ein Pelletsilo und Saugsystem.Beim öffnen einer Seite ist mir aufgefallen das vermehrt Staub im Silo ist.
  • 2226 Ansichten
Vitoflamme 300 VHG III-2 80 KW
Brenner geht seit Einbau (2014) in unregelmäßigen Abständen auf Störung.Chef wechselt ZEB , dann läuft er erst wieder.Gibt es TD Infos darüber ?
  • 9 Antworten
  • 2466 Ansichten
Zeiten Warmwasser
Welche Zeiten machen sinn für die Warmwassererzeugung?Der Fachbetrieb hat hat sie so eingestellt: von 03:30 bis 22:00Macht das Sinn?...Stehen erst um 6 Uhr auf
  • 1668 Ansichten
Tetramatik
Hallo,ich habe eine Tetramatik 7450265 MC, der Brenner läuft nur wenn ich T1 und T2 brücke.Kesselthermostat habe ich geprüft hat durchgang, laut Schaltplan ist da noch K1 was ist das und wo finde ich es.Was könnte noch defekt sein ?GrußNorbert
  • 1782 Ansichten
Codierung Vitorond etc.
Hallo,ich habe eine Viessmann Ölheizungs-Kombianlage Vitorond, Vitotronic usw.Oben konventionell mit WW, Erdgeschoss und Keller FBH über Systemtrennung verbunden (10 Kreise).Also 2 Kreisläufe jeweils mit Grundfos UPS (3 Stufen), WW einstufige kleine ...
Warmwasser Regeldifferenz
habe einen EV 18KW Gaskessel mit Trimatikwann soll die Regeldifferenz zwischen Soll- und Ist- Temperatur ausgeregelt werden. z.B. ich stelle 55 Grad ein und morgens nach Heizbeginn habe ich etwa 50 Grad, aber abends manchmal nur 40 Grad. Was könnte d...
  • 1206 Ansichten
Defektes Saugmodul wegen Pelletstaub
Mir ist gestern mein saugmodul globaltek p 150 kaputt gegangen...es hat sich die mutter vom turbinenrad gelöst...Das dürfte doch nicht nach 4,5 jahren passieren?...Ich säubere jeden monat das saugmodul vor staub...
  • 14 Antworten
  • 3963 Ansichten
VitoCal300
Hallo: unsere VitoCal300G, Bj.2009, S/N.: 7346876901072101, in Serie mit einem VitoCell100, und zwei Heizkreisläufen (1.) Fussboden und 2.) 5 Heizkörper) und mit VitoTrol, spingt nur noch selten an und heizt kaum noch. Keine Fehlermeldung, alle Drück...
  • 1306 Ansichten
Bollern beim Zünden
Liebes Viessmann Team,hallo Communityseit längerer Zeit enstehen an unserem 19 Jahre alten Litola LV sehr laute Gräusche (Bollern, Flattern) beim Zünden. Nach etwa 8 minuten hört dies auf und der Brenner zündet(der Geräuschvorgang wird manchmal von m...
  • 8 Antworten
  • 3672 Ansichten
Bedieneinheit Comfortrol verlangt neue Batterie
Hallo miteinander, meine Bedieneinheit Comfortrol welche mit der Wandhalterung im Wohnzimmer angebracht ist, bringt mit dauernd eine Störung das die Batterien zu wechseln sind - auch wenn ich neue Batterien reinmache in die Bedienheineit kommt die Me...
  • 6550 Ansichten
Vitocell 100-B nach nur 5 Jahren undicht
Hallo,unser Warmwasserspeicher (Trinkwasser) Vitocell 100-B ist nach nur etwas mehr als 5 Jahren Betrieb undicht. Das Wasser drückt sich unterhalb der seitlichen Besichtigungsöffnung heraus. Die Öffnung selbst ist jedoch nicht das Problem. Da wurde n...
