Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Litola LVR15 und Rudocell
Hallo,wir sind erst vor kurzem in dieses Haus gezogen und haben bisher leider so gar keine Ahnung, wie unsere Heizung eigentlich funktioniert. Eine Anleitung hat uns der Voreigentümer leider nicht geben können.Es ist die Viessmann Litola LVR15 zusamm...
  • 1061 Ansichten
Account fehlerhaft, sogar Fragen und Antworten gelöscht?
Nach einem Passwortproblem bin ich nach einiger Zeit wieder hier mit meinem Account aktiv, leider sind meine alten Fragen, die mir wichtigen Antworten sind verschwunden, selbst mein Profilbild wurde gelöscht und komplett aus meinem Account entfernt.E...
  • 1572 Ansichten
Warmwasserproblem, nach wie vor Wasser kochend heiß
Liebe Experten,gestern habe ich mich bereits mit dem Problem gemeldet, dass mein BRenner fast durchgängig das Wasser aufheizt : http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Heizungsbrenner-Vitotronic-150-l%C3%A4uft-mit-kurzen-Pausen/qaq-p/47...
  • 11 Antworten
  • 5990 Ansichten
Anlage richtig in den Brennwert zu bringen
Hallo Flo,es gelingt mir nicht die Anlage richtig in den Brennwert zu bringen. Ich komme bei 18 Btr. -Std. in 24 h, auf 59 Brennerstarts. Ich denke das die Taktung eindeutig zu hoch ist. D.h. rd. 3 Starts pro h. Das Delta - Kessel / Abgas beträgt nur...
  • 1679 Ansichten
Brennerlaufzeit im Verhältnis zu Brennerstarts
Guten Morgen,welche Schlüsse kann man daraus ableiten?wie hoch ist die ideale Anzahl Brennerstarts in 24h z. B bei bei 0°C ?Was sagen folgende Daten aus:Messdaten vom 26.08.2016 bis 27.12.2016 Brennerstufe 1 Brennersufe 2 Starts 478h 168h 3973Vielen ...
Vitorondens 200-T Komplettausfall
Seit gestern ca 19:00 ist die Anlage augefallen. Keine Anzeige mehr. Aus-/Einschalten bringt nichts.Sicherungsproblem? Heizungsbauer im Wihnachtsurlaub.Was kann ich tun?Schönes Fest 😞
Dekamatik Einstellungen verändern sich eigenständig
Hallo,benötige Unterstützung. Habe eine Dekamattik-DE (Be.nr. 7450270) mit zwei getrennten Mischerkreisen. Folgendes Problem tritt in unregelmäßigen Zeitabständen auf. Der eingestellte Sollwert für Trinkwassertemparatur verstellt sich von selbst. Ich...
  • 1835 Ansichten
Baugleichen Brenner finden
Hallo.Ich habe einen Ölgebläsebrenner und möchte mir über ebay einen zweiten Baugleichen zulegen um bei eventueller Notlage einfach und schnell auszutauschen. Alles komplett mit Tür Zündgerät Ölpumpe usw. Also das komplette Bundle. Fertig um es an di...
Vitolig 200 brennkammer tauschen
Hallo, Ich tausche bei meinem Vitolig 200 die Brennkammer. Bei der neu gelieferten Brennkammer ist vorne eine Metallabdeckung vorhanden, diese habe ich bei der alten Brennkammer nicht gesehen. Muss diese Metallabdeckung entfernt werden oder wird sie ...
  • 2238 Ansichten
Verstehe ich jetzt nicht?
Ich habe doch mit Ihrer Disposition gesprochen und am Freitag, den 30.12.16, zwischen 8:00 und 9:00 wollten sie jemanden vorbeischicken?
PEX-c- Rohr vom Rücklauf trüb
Bei unserer neuen FBH (Heizung in Betrieb, Haus noch nicht bezogen) sind die Pex-c-rohre des Vorlaufs schön klar, die Rohre des Rücklaufs seit einigen Tagen grau bzw. trüb. Welche Ursache kann das haben?
  • 1965 Ansichten
Warum macht mein Vitolig 200 Kochende & Siedende Geräusche?
Hallo zusammen,mein Vitolig 200 macht seit ein paar Tagen Kochende und Siedende Geräusche im vorderen Bereich des Kessels.Der Kessel läd mir auch meine 1600 Liter Puffer durch , jedoch hört sich das nicht normal und gesund an.Ich habe schon alles gep...
  • 22 Antworten
  • 5242 Ansichten
Unterschied uhrenthermostat f und Fernbedienung f
Hallo, ich würde gerne an meiner trimatic MC einen Raumsensor anschließen. Soviel ich rausbekommen habe haben jeweils das uhrenthermostat f und die Fernbedienung f einen integriert. Was ist der Unterschied der beiden? Optisch sehen Sie ja gleich aus....
  • 1678 Ansichten
Mischereinbau
Ist es Sinnvoll einen Mischer in den Heizkreis einzubauen und wie groß ist die Heizkostenersparniss dadurch? Oder brauche ich den Mischer nur für eine genauere Raumtemperaturregelung?
Mirola MB-1871 "spinnt" sporadisch
das Gerät geht manchmal auf Nachtabsenkung, obwohl es mitten am Tag ist oder der Brenner springt nicht an (Pumpe läuft aber) obwohl es draußen sehr kalt ist. Ich kann das Problem selbst beheben, in dem ich ein paar mal den Wahlschalter für den Betrie...
  • 969 Ansichten
Wie viel Wärme liefern die SLK Absorber im Winter?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich befasse mich in meiner Masterthesis mit Eisspeichersystemen zur Beheizung/Klimatisierung von Wohnquartieren.Ich möchte dabei ein Pilotprojekt, welches aus einem zentralen Eisspeicher sowie viele kleine dezentrale Wär...
  • 1002 Ansichten
