Hallo,"B" Vitorond 200 und "HR" Vitocell 100 CHA verbunden mit Pumpe u. MAG. Ist das ok?
meine Frage ergibt sich aus der Überschrift.
"HV" ist zwischen beiden Geräten (Vitorond 200 VR2A und Vitocell 100 CHA) durch Abzweig vor der Umwälzpumpe   (ohne weitere Pumpe imAbzweig) direkt verbunden.
"Z" ist nicht angeschlossen.
Macht die Verbindung "B" / "HR" mit Umwälzpumpe und MAG Sinn?
Anschluss MAG an "B" entspricht der Montageanleitung, aber was macht die Pumpe da?
HB existiert nicht mehr, daher meine Frage hier.
danke
Hallo Bodendecker,
der von dir dargestellte Anschluss ist korrekt.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bodendecker,
Beste Grüße °fl
