Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitola200 mit Vitotronic300A
HalloIch habe einen Vitola200 mit Vitotronic100 und möchte jetzt mit der Vitotronic300A das ganze vom Wohnzimmer aus bedienen ! Es sind bereits einige Funktionen eingestellt und ich kann die Heizung in den verschiedenen Programmen auch bedienen, jedo...
mirola Störung
Im Sommer mit nur Trinkwassererwärmung lief die Mirola Bj.1993 ohne Probleme. Seit Januar und jetzt nach Umschaltung auf Ww und Heizbetrieb sind laufend Störungen. Fehlersuche im Frühjahr war erfolglos.Kondensatortausch brachte nichts. Wenn die Störa...
  • 1827 Ansichten
Hallo, ja bei dem Fehlercode stand die Heizung auf Testbetrieb.
Hallo, ja als er mir den Fehlercode angezeigt hat stand die Heizung auf Testbetrieb. Normalerweise ist sie Automatisch eingestellt und geht morgens an und abends aus. Ich habe sogar die Uhr neu eingestellt. Die Temperaturen zeigt er mir auch alle an....
  • 878 Ansichten
nochmal ich
Hallo Viessmann-Team. Ein Fragezeichen gibts es im Bedienfeld nicht ! / Heizung geht immer noch nicht obwohl Reset gemacht. so hier nochmal ein paar Eckdaten: Heizkennlinie: 1,4 / Niveau 0 / max Begrenz. 127 C°Schaltzeiten Heizung 0 - 24 UhrVorlaufte...
  • 1296 Ansichten
Vitsosol Isolierung
Hallo!Auf unserem Flachach sind 2 Vtosoll 200 Module verbaut (Typ SD2).Auf der Montageanleitung steht als Druckdatum 1/2006Mittlerweile hat sich die Wärmedämmung, die die Rohre von den Kollektoren zum Solarstrang schützt, durch Hitze und Witterungsei...
  • 1273 Ansichten
trimatic MC - sensoren / messerwerte unterschied
Hallo zusammen, ich kämpfe immer noch mit meinem ein/aus problem 🙂 Wir haben die Sensoren (Aussen, Speicher, ...) direkt am Stecker gemessen und Werte erhalten, die auf dem Plan standen. Passt.Am Eingang zur Grundleiterplatte an der Leiste x5 sind a...
  • 2503 Ansichten
Solar-Luftabscheider 7316049
Können Sie mir bitte Anschluss-Gewindegröße nennen? Hintergrund: Ich möchte den Luftabscheider in einer bestehenden Anlage integrieren. Vielen Dank
  • 8 Antworten
  • 2628 Ansichten
Warmwasserspeicher!
Hallo zusammen! Muss mann Speicher (Viessmann-vitocell comferral) entkalken? Anlage ist 17 Jahre alt.Alle Thermostat Ventile wurden getauscht, Neigung: 1,2 Niveau: 0.,Raumtemperatur auf 20 grad, thermostattköpf auf 3 eingestellt. Trotzdem sind Heizkö...
Fehlercode S 14 bei Pendola Gastherme
Hallo meine Gasheizung eine Pendola bringt immer den Fehlercode S14. Beim Gaskombiregler habe ich die Spulen durchgemessen ( zweimal 21 Ohm, die andere 120 Ohm).Die Anlage wurde vor Jahren von Flüssiggas auf Erdgas umgestellt. Den vorhandenen Gasdruc...
Viessmann Dekamatik-E, Codierung 1+2 lassen sich nicht ändern
Hallo zusammen, seit einem längeren Zeitraum habe ich einige Probleme mit meiner Viessmann Dekamatik-E: 1) Sämtliche Temperaturanzeigen (z.B. Aussentemperatur, Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, etc.) fehlen komplett bzw. sind nicht sichtbar. 2) W...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 3960 Ansichten
Fernbedienung 7402 051-B
Suche für meine Fernbedienung eine Bedienungsanleitung ( 7402 051-B ). Wo kann ich sowas finden?
  • 2387 Ansichten
Braunes Warmwasser
Hallo,Ich habe an entnahmestellen, die über einen Zeitraum von mehreren Tagen nicht benutzt werden, braunes Wasser. Nach kurzer Zeit wird das Wasser wieder klar. Mein Installateur meinte, der Speicher (corrosafe) wäre defekt.(Beschichtung). Bevor wir...
  • 9 Antworten
  • 13609 Ansichten
Fußbodenheizung Optimierung in der Aufheizphase
In der Service- und Montageanleitung habe ich gelesen das die Fußbodenheizung in der Aufheizphase optimiert werden kann. Der Sollwert der Vorlauftemperatur kann um 20% für eine Stunde erhöht werden.Ich versteh allerding nicht warum das nur für Heizkr...
Vitodens200 mit Heizkreiserweiterung
Sehr geehrter Damen und Herren, wir haben eine Vitodens200 mit Heitkreiserweiterung für Fußbodenheizung. Aufgrund Renovierungsarbeiten sollen neue Fliesen verlegt werden. Dazu muss die Fußbodenheizung komplett abgeschaltet werden. Wenn ich alle Venti...
  • 15 Antworten
  • 4975 Ansichten
Inbetriebnahme
Sehr geehrte Damen und Herren!Mit welcher Leidenschaft planen Viessmanntechniker in Graz eine Anlage.Inbetriebnahme war am 16.10.2015, bis heute läuft das Werk nicht richtig.Die Einbindung des Solarpufferspeicher über einen Mischer ist scheinbarnicht...
  • 1676 Ansichten
Druck im Heizkreis fällt innerhalb weniger Tage (Vitoladens300)
Hallo zusammen,ich habe bei meiner Heizung (Vitoladens300-C) folgendes Problem. Als ich von ein paar Tagen die Heizung einschalten wollte hatte der Heizkreislauf nur noch knapp über 0 bar Druck.Nach dem Auffüllen ist er ebenfalls wieder gefallen. Ans...
  • 940 Ansichten
