Hallo Viessmann-Team. Ein Fragezeichen gibts es im Bedienfeld nicht ! / Heizung geht immer noch nicht obwohl Reset gemacht.
so hier nochmal ein paar Eckdaten:
Heizkennlinie: 1,4 / Niveau 0 / max Begrenz. 127 C°
Schaltzeiten Heizung 0 - 24 Uhr
Vorlauftemperatur Soll 40 C° / Ist - C°
Warmwasser:
Speicher Schaltzeiten: 06:00 - 22 Uhr
Temperatur auf  57 C eingestellt
Warmwasser Soll 57 C° / Ist 37 C°
Sp. Pumpe ein
Zi.Pumpe Schaltzeiten: 6 - 22 Uhr
Zi.Pumpe ein
Anlage / Zustand
Kesselwassertemp: Soll 77C° / Ist 57 C° (habe allerdingsgerade das Diagnoseprogramm mal durchlaufen lassen und manuell ein bischen aufgeheizt)
Brenner Stufe 1: aus
Betrieb 1: 2946 h
Außentemperatur 11 C / gedämpft 11 C
Rücklauftemperatur Soll: 0 C° / Ist keine Anzeige
Facheinstellung Diagnose/Abfrage Sensoren:
01Außentem: 11 C°
02Vorlauftemp. HK A keine Anzeige
03Kesselwassertemperatur wert: 56C°
04Vorlauftemperatur HK B 0C°
05Warmwassertemperatur 37 C°
06 Rücklauftemperatur keine Anzeige nur: _C°
07 Raumtemp Wert: keine Anzeige nur: _C°
Codierung 2:
000/001
001/000
002/001
003/001
004/000
005/001
006/001
usw. wie gesagt alles auf Reset/Werkseinstellung
Vorlauftemperatur schon wieder bei ca. 30 C° und fallend
Bitte dringend Hilfe. Warum springt die Heizung nicht an ?
Gruss Reichel
Hallo reichel,
zur Info: du musst nicht für jede Frage einen neuen Beitrag eröffnen. Es reicht aus, wenn du kommentierst. So ist das ganz etwas übersichtlicher 😉
Super, dass du die Daten rausgeschrieben hast.
Wenn die Speicherladepumpe eingeschaltet hat, bedeutet es, dass die Regelung auch eine Anforderung bekommen hat und in die Warmwasserbereitung gehen will. Wenn der Brenner jetzt nicht in Betrieb geht, ermittelt der Kesseltemperatursensor entweder eine zu hohe Temperatur oder der Strömungskontrollschalter/Sensor oben am Vorlauf vom Wärmetauscher schaltet nicht mehr durch. Es kann auch sein, dass das 3/2 Wegeventil nicht richtig umschaltet. Im Relaistest kann diese Funktion überprüft werden. Nennen uns bitte mal die Herstellernummer deiner Anlage, damit ich prüfen kann, ob du einen Strömungssensor oder -schalter hast. Die Nummer steht oben auf der Haube der Anlage.
Beste Grüße °pa
Hallo reichel,
Beste Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
hier die Nummer 7144152300792108 / WB2.
Nach einem weiteren Reset läuft die Anlage jetzt wieder stabil. Allerdings hat sich ein weiteres Problem für mich ergeben. Unsere Nachbarn über uns klagen über kaltes Wasser um 4 Uhr morgens (haben Frühschicht).
Ich habe daraufhin die Zeiten für Zirk.Pumpe und Speicher auf 4 - 22 Uhr gestellt.
Heute morgen war das Wasser aber nur lauwarm. Muss ich die Zeiten also noch weiter vorstellen oder gibt es eine Möglichkeit, damit das Teil quasi wie ein Durchlauferhitzer funktioniert ? Wir haben einen 500 l Warmwasserspeicher und die Temperaturen sind gegen 18 Uhr / Vorlauf 60 Grad OK ; Rücklauf 30 Grad ? (am Speicher abgelesen).
Vielen Dank für kurze Rückinfo.
Stell die Zeit für den Beginn der Warmwasserbereitung auf 03:30 Uhr. Der Speicher sollte dann um 04:00 Uhr geladen sein.
Beste Grüße °pa
