Pumpenkopf wilo vihu 25/70r durch eine Hocheffizienspumpe ersetzen
Möchte an meinenem Heizkreisverteiler für die Heizkörper den Pumpenkopf wilo vihu 25/70r durch eine Hocheffizienspumpe ersetzen.Welcher Typ passt da drauf ?
Nr. des Heizkreisverteilers: VI 7515222
Hallo tischil,
du kannst folgende Hocheffizienzpumpen einsetzen:
VI Alpha2L 60 Best.Nr.: 7831365
VI Alpha2 60 Best.Nr.: 7830891
Zu den Alpha-Pumpen benötigst du zusätzlich den Pumpenflansch 7516134
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Sorry falsche Heizkreisverteiler Nummer. Die (schwer entzifferbare) Nummer lautet 7515686
Hallo tischil,
Beste Grüße °be
Perfekt danke!
Ich finde nirgends die Datenblätter zu den beiden Pumpen .
Kannst Du mir sagen, wo ich Einsicht dazu bekomme? Oder anders gefragt, wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Pumpentypen? Was bedeutet das 'L'?
Viele Grüsse
tischil
Die Pumpe ohne L hat ein kleines Display wo der aktuelle Verbrauch angezeigt wird und die mit L hat dieses Display nicht. Ansonsten sind es identische Pumpen.
Beste Grüße °be
