seit Wochen schwarze Rußpartikel im Abgasrohr. Stauscheibe hat Koksansatz, Ölfilter ersetzt durch einen mit Entlüftung.Bitte um Ratschlag Danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Greve,
als Erstes ist abzuklären, ob die Einstellwerte des Brenners stimmen. Wenn diese in Ordnung sind und die Abgaswerte auch keine Auffälligkeiten zeigen, muss das Magnetventil der Ölpumpe geprüft werden.
Wenn die Spule zu macht, soll die Flamme sofort verschwinden. Sie darf nicht langsam kleiner werden. Hast du einen Heizungsbauer, der das prüft?
Mit besten Grüßen °mi
Hallo Greve,
dann halt uns mal auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wieder von dir zu hören.
Mit besten Gruß °mi
6 ANTWORTEN 6
Was für ein Ölbrenner ist denn montiert? Stimmen denn die ganzen Abgaswerte und Einstellungen vom Brenner. Wurde die Düse mal erneuert?
Viessmann Gebläsebrenner, Düse Steinen 0,60 , 45 Grad o.k.ist neu , Abgas Werte i.O.
entlüfteter Ölfilter neu angebaut
Danke im Voraus
Hallo Greve,
Heizungstechniker war da, hat die Öldüse ersetzt und Brenner einreguliert. Werte sind o.k. Hoffentlich bleibt es lange so. War mit Viessmann bisher sehr zufrieden.
Danke für die Hilfe
Werner Greve, Schwieberdingen
Hallo Greve,
Mit besten Gruß °mi
