Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Uhrmodul Tetramatik
Nach Spannungsausfall ist das Uhrmodul meiner Tetramatik ohne Funktion. Keine Anzeige der Uhrzeit sowie keine Einstellung möglich. Muß das Modul gewechselt werden? wenn ja woher bekommt man dieses Modul?
Alpha 2 statt Alpha 2 L an Divicon
Hallo,da die Pumpe meines Heizkreisverteilers Divicon (7516400) in naher Zukunft sterben wird (Lagerschaden), habe ich mich schon mal nach Ersatz umgesehen. Ich möchte die Alpha 2 als Hocheffizienzpumpe einsetzen.Mir wurde der Pumpenkopf VI Alpha2L 6...
  • 6 Antworten
  • 11977 Ansichten
Brennwertkessel Kondensat chemische Zusammensetzung
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Patrick Stachon von der Firma March Pumpen in Gießen.Ich studiere Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Gießen und habe Ihren Betrieb, durch eine Exkursion unter Begleitung von unserem Dozenten Her...
von Konto wurde gelöscht
  • 828 Ansichten
Produktionsdatumsschlüssel bei Ersatzteilen
Können Sie mir sagen, wie sich der Produktionsdatumsschlüssel bei Ersatzteilen zusammensetzt?Sicherheitsrelevante Ersatzteile wie Feuerungsautomat etc. sind einer Alterung unterworfen. Um frühzeitig reagieren zu können und Störungen oder Unfälle zu v...
  • 1228 Ansichten
Anlage Berechnung!
Wie berechnet mann volume für ausdehnungs gefäss für Speicher 130 Liter, Kessel 88 Liter Vito cell-comferral 22 kW?MFG, Stefan.
Pumpenaustausch
Durch welche WILO Pico Yonos-Pumpe kann eine VIHU /60r PN6 oder PN10 ersetzt werden?Vorab vielen Dank
  • 8 Antworten
  • 2741 Ansichten
Vitocomfort 04/2015 Zusatzantenne
Hallo BirDet,ich vermute mal, dass ab und an das Funksignal nicht mehr ausreicht und die Vitocomfort somit die Stellung des Fenstergriffs nicht mehr übermittelt bekommt. Ich empfehle dir einen Repeater zu installieren, um das Signal in ausreichender ...
  • 1776 Ansichten
Heizkörper werden nicht warm
Hallo zusammen! Heizkörper sind alle lauwarm. 14 Stück sind im Haus montiert.Thermostatkopf ist eingestellt auf 5.Neigung ::1.2 ,Niveau:0.Solltemperatur f. Zimmer ist 20 grad,Nachtabsenkung 14 grad.Luft ist n.im Anlage vorhanden. Liegt ein defekt vor...
VERTEILERBALKEN
Ich habe an meiner heizung zwei verteilerbalken mit je zwei pumpen;seit der intallation bekomme ich auf den beiden (jeseite)vorlauftemperaturen von ca 10grad unterschied angezeigt. nun habe ichim sommer auf neue pumpen grundfos alpha 2 umgerüstet. nu...
  • 10 Antworten
  • 3746 Ansichten
Vitodens200 Display defekt?
Hallo zusammen. Wir brauchen Hilfe. 🙂 Vor ein paar Tagen war bei uns der Kaminkehrer im Haus zwecks Überprüfung der Gastherme. Nachdem er fleissig die Tasten gedrückt hat, zeigt unser Display leider nichts mehr an, die Therme funktioniert aber offen...
  • 7672 Ansichten
Austausch Umwälzpumpe
Hallo, Unsere alte Pumpe Grundfos ups 25 60 hat leider den Geist aufgegeben. Wir haben gestern diese nun durch eine Grundfos Alpha 2 25 60 180 ersetzt. Irgendwie hat die trimatic MC anscheinend Probleme mit ihr. Nach einiger Zeit wird sie durch sie S...
  • 2752 Ansichten
Modular Divicon Wilo VIHUE 1-5
Habe eine Modular Divicon in meinem Heizkreis (mit Mischer), montiert in 2003, Nr. 7147763. Daran eine Wilo VIHUE 1-5. Letztere hat immer öfter Anlaufschwierigkeiten. Welche Pumpe kann ich als Ersatzteil benutzen? Geht da eine Wilo-Yonos PICO HU? Ist...
Jahresstromverbrauch
Wir wollten Strom beantragen, haben leider keinen Richtwert was unsere Anlage in etwa im Jahr Verbraucht bei 4 Personen und 240 m² Wohnfläche. Im Winter läuft Heizung auf 23 °
Niedertemperaturkessel
Ich suche einen Niedertemperaturkessel. Welche können Sie mir empfehlen ? Freundliche Grüße
  • 941 Ansichten
Raumtemperatur zu hoch Viessmann BW226
In unseren beiden Bädern ist seit diesem Herbst die Temperatur viel zu hoch. Da diese Räume keine individuellen Regler haben, bin ich etwas überfordert.Im Verteilkasten in der Wohnung sehe ich auch keine Möglichkeit, die Grundtemperatur zu verändern.
  • 805 Ansichten
Fühlerwerte Tetramatik?
Benötige die Fühlerwerte einer tetramatik
  • 968 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren, ich benutze für die Steuerung der Heizung die Vitocomfort 200 [04/2015].In einen Raum,wo u.a. ein Fenstergiff und ein Thermostat zum Einsatz kommen, habe ich beim Fenstergriff = eine Verbindungsstärke..genügend..und der...
  • 1063 Ansichten
vitolig 300 VL3
hallo! habe eine vitolig 300 VL3. habe nun ein problem. in meinem fernbediendisplay hüpft die angezeigte temperatur zwischen 70 grad und -6 grad hin und her. alle mischer machen zu und ich bekomme keine wärme ins haus. es wird mir aber keine fehlerme...
  • 837 Ansichten
Wilo Vihu 60r
Hallo Vissmann-Team, wir haben ein kleines Umwälzpumpenproblem. Unsere Pumpe Wilo VIHU /60R Typ 2008508/9506 verbunden mit einem Heizkreis Divicon DN25 Part.No 7516400 und einem Mischer hat den Geist aufgegeben. Sie schafft es nicht mehr anzufahren w...
Vitocal300
Hallo, wir haben eine Vitocal300 mit Vitocell100 und beheizen ca. 280qm Fußbodenheizung. Wir haben einen Hoch- und Nachtstromtarif, fahren jedoch derzeit (Neubau 1.5 Jahre alt) mit konstant täglich Zeitprogramm Warmwasser 0-24h "oben" Einstellung und...
  • 990 Ansichten
прайс
Добрый день , где можно посмотреть прайс на котлы малой мощности Vitoplex 100 тип pV1 B
  • 821 Ansichten
Vitogas 100 kühlt aus.
Hallo,betreibe einen Vitogas 100 mit Vitotronic 150. Vor ca. 10 Tagen wurde der Kessel vom Fachmann gewartet und gereinigt. War nicht dabei und weiß daher auch nicht was er sonst noch alles so gemacht hat. Seit diesem Zeitpunkt jedenfalls kühlt der K...
Neigung u.Niveau!
Hallo zusammen!Beim VitoCell-comferral ist Neigung:1.2,Niveau:0,Nachtabsenkung:14 grad,Dreirad f.Zimmertemperatur 20 grad.,drehrad auf schaltuhr. Schaltuhrzeiten sind nicht eingestellt. Brenner läuft ungefähr 15 Minuten,schaltet ab,springt nach ca.20...
Seit Düsentausch hat mein VE1-Brenner Zündprobleme
Hallo,habe bisher immer Steinen-Düsen S 0,5 - 45° verwendet. Seit der Umstellung von Steinen auf ST-Typ gibt es Zündprobleme weil nun Rückzündung auf Düsenkopf vorhanden. Eine Justierung der Elektroden war nur bedingt erfolgreich. Wollte es nun mit D...
  • 1613 Ansichten
Die Heizung läuft auch außerhalb der eingestellten Zeiten
Hallo, ich habe Zeitintervallefür die Heizperioden eingestellt für unsereVitotronic 300 Typ KW3, leider heizt die Heizung auch außerhalb dieser Intervalle, wora kann das liegen?Außerdem wollte ich an der Hauptregelung die Normaltemperatur einstellen ...
Betriebsanleitung für VEII Ölbrenner
Hallo, Ich bin auf der Suche nach der Betriebsanleitung bzw. der Serviceanleitung für einen Viessmann VEII Ölbrenner. Auf den Typenschild sind folgende Angaben: Herstell-Nr.: 721830405781Typ: VEIIBaumuster-Nr.: 19008/89 S Vielen Dank! A.Kipp
  • 5530 Ansichten
