Ich habe an meiner heizung zwei verteilerbalken mit je zwei pumpen;
seit  der intallation bekomme ich auf den beiden (jeseite)
vorlauftemperaturen von ca 10grad unterschied angezeigt. nun habe ich
im sommer auf neue pumpen grundfos alpha 2 umgerüstet. nun ist das
problem noch größer. ich vermute nun, dass bei der montage der
verteilerbalken auf der rechten seite der vor und rücklauf vertauscht
wurde. ich habe dazu ein foto aps pdf angehängt;
ich würde mich freuen, wenn sie mir schnell eine antwort geben
könnten, ich würde dann den vor und rücklauf tauschen.
DANKE
ANDREAS
Der verteiler ist definitiv richtig angeschlossen. Man muß das nur seitenverkehrt betrachten. Der vorlauf des gussgehäuses der divicon geht auf den vorlauf des balkens.es ist zwar vor und Rücklauf getauscht aber die divicons sitzen trotzdem richtig drauf.
Ich hab mal ein bild angehangen zum besseren Verständnis
10 ANTWORTEN 10
Sieht so aus, als wäre beim rechten Verteiler Vor- und Rücklauf falsch angeschlossen.
Und trotzdem ist am rechten Verteiler der Vorlauf innen angeschlossen, während er beim Linken aussen montiert ist.
Egal, wie ich es drehe, es wirkt auf mich falsch.
Der balken ist gedreht die divicons auch, und wo vor und Rücklauf nun ist,wenn es mit vor und Rücklauf der divicon stimmt ist letztendlich relativ
Sieh dir mal die bilder von ihm und mir in ruhe an stelle dir mal Anschluß a und b verkehrt herum vor,da ist an b nun der vorlauf und an a der Rücklauf und das stimmt dann wiederum mit den Anschlüssen der divicon überein
Nachtrag: Ich habe meinen Irrtum bemerkt. Ich habe nicht gleich beachtet, dass ein Verteiler um 180° in der Waagerechten gedreht ist. Und wenn man nun die Verschraubung beachtet, welche sich optisch über dem inneren Anschluss befindet, wandert der Vorlauf nach innen.
Zumindest, wenn man die obere Reihenfolge V/R/V/R so beibehalten möchte.
also muss ich den rechten balken um 180 drehen !! ??
Nein!!! Es ist alles okay soweit, mit den Anschlüssen! Nichts ändern!
Nein. Die Balken sind in Verbindung mit den Pumpen und unter Beachtung des Vor- und Rücklaufes zum Kessel richtig angeschlossen.
Die Frage ist allerdings, ob die nachfolgenden Heizkreise richtig angeschlossen sind.
Die Temperaturdifferenz zwischen den vorläufen wird ein hydraulisches Problem sein oder die messungenauigkeit der Thermometer. Lässt sich aus der Ferne nicht wirklich beurteilen
