Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Corona
Hallo, habt Ihr schon gehört, dass Viessmann aus der schwarzen Glasseide der Wärmedämmungen Atemschutzmasken nähen will? Wer helfen will, kann sich bei den Kommentaren eintragen. GrußHeizing
  • 602 Ansichten
Betriebsbedingungen Paromat-Duplex -TR 040
Hallo, aktuell betreiben wir einen Weishaupt WG40 im zweistufigen Betrieb an der Viessmann Paromat-Duplex TR 040.(Leistungsbereich 400-460KW). Diese sollen nun modulierend betrieben werden mit angehobener Kesselwassertemperatur. Leider sind mir die U...
  • 1511 Ansichten
Solar und Poolheizung mit Vitocell 340M
Hallo, ich habe einen Vitocell 340-M SVKC im Einsatz, Steuerung ist eine Vitotronic 200. Ich plane den Speicher mit Solar zu erweitern und später mal einen Pool zu heizen. Verwende ich einen zweiten Heizkreis (Heizkreis 1 Fußbodenheizung) zur Poolerw...
  • 1140 Ansichten
Stromproduktion
Seit 2 Wochen liefert die PT2 nur 45 % ihrer Leistung, 5 - 9 kWh am Tag. Ist das normal ?Schnapp64
Schwarze Teilchen in Warmwasserleitung
Hallo,Ich habe folgendes Problem.Bei meiner Dusche kommt kaum Warmwasser an. Den Mischer habe ich zerlegt und in der Kartusche stecke etwas schwarzes gummiartiges. Hab das Teilchen entfernt und es kamen noch ein paar weitere, kleinere Teilchen und di...
  • 11 Antworten
  • 6178 Ansichten
Störung B2 Comfortrol
Ich habe in letzter Zeit öfters die Störung B2, und die Heizung heizt dann ohne Rücksicht der eingestellten Raumtemperatur. Was kann die Störung B2 bedeuten ?
  • 2120 Ansichten
Aufheizen wiederholen.
Guten Tag. Hatten gestern die Fehlerneldung "Rost". Also erstmal alles kalt werden lassen, und anschließendngereinig. Die Austragungsschnecken ausgebaut und alles ausgesaugt. Störung weg und kommt nicht wieder. Jetzt kommt allerdings "Aufheizen wiede...
  • 740 Ansichten
Thermostatventil Voreinstellung
Als Thermostatventil ist das Viessmann 9573909 bei mir verbaut. Wenn ich nun den Thermostat abdrehe, sehe ich die einzelnen Einstellungen( 1,2,3,..). Wird für die korrekte Einstellung solch ein https://www.alternative-haustechnik.de/media/image/4f/1e...
Unterschied zwischen trimatic 7410065 und 7450261
HalloMeine trimatic mc 7450261 erzeugt manchmal FehlerIch würde eine trimatic mc 7410065 von einem Freund bekommen ohne SensorenKann ich diese problemlos mit meiner wechseln?Es soll nur eine Lösung für 1 Jahr sein bis das Heizöl verbraucht ist
  • 598 Ansichten
Brenner springt nicht an trotz WW-Anforderung
Hallo zusammen, wir haben Probleme mit einer Trimatik-MC 7450261.Der Brenner schaltet nicht ein obwohl WW-Anforderung vorliegt.Schalte ich die Trimatik auf Hand sprinkt der Brenner an und WW-Speicher wird geladen.Der Speicherfühler scheint in Ordnung...
  • 7 Antworten
  • 2632 Ansichten
Leistung Gasanschluss für die PT2
Kann mir jemand sagen Wie muss der Gasanschluss für eine PT2 ausgelegt sein. Reicht eine Anschlussleistung von 20KW Übergabedruck 23 millibar? Für DHH 120qm Bj 95/96 Bzw. welche Anschlusswerte braucht man?
  • 727 Ansichten
Comfortrol zeigt Aussentemperatur um 7 Grad zu hoch
Bei unserer Ölheizung mit der Comfortrol wird die Aussentemperarut um 7 Grad zu hoch angezeigt (Anzeige +10 Grad, gemessen +3 Grad). Dadurch werden die Radiatoren auch nicht so warm. Wie kann ich den Wert korrigieren ?
  • 726 Ansichten
Violadens 300 c Ölvorwärmung Relais ?
nicht abfallendes Relais ergibt Störungsmeldung E2 klopfen läßt Relaisw abfallen fehler tritt nach mehrern Tagen wieder auf nicht jedoch wenn Gehaüseabdeckung _-nicht_ wieder montiert wird. Thermoeffekt läßt also Rlaisstörung wieder aktiv werden
VITOCELL 100-W CVUB undicht, WAS NUN?
Guten Morgen, vor 3 Tagen habe ich festgestellt, dass aus meinem Speicher VITOCELL 100-W CVUB, am unteren Anschluss, Feuchtigkeit austritt. Der Speicher wurde vor noch nicht einmal 3 Jahren eingebaut - als wir unser neues Haus bezogen haben. Gerade w...
Vitogas 100 brummt, schnarrt laut
Zündbrenner und Feuerungsautomat (Honeywell) sind bereits erneuert. Nach dem Zünden des Hauptbrenners tritt bisweilen ein lautes Brummen oder Schnarren auf, das vermutlich vom Gaskombiventil stammt. Nach einiger Zeit oder nach einem leichten Schlag a...
