Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Tetramatik III, 7420260, Relais brummt
Hallo, seit kurzem brummt ein Relais, sobald die Heizkreispumpe eingeschaltet wird. Laut Stromlaufplan müsste das K4 sein. Stecker abziehen an der Pumpe macht aber keinen Unterschied. Hat jemand eine Idee, warum es brummt und was ich ggf. tun könnte,...
  • 2120 Ansichten
steuerliche Erfassung
Guten Tag, offensichtlich gibt es kleine Unstimmigkeiten zwischen unseren Politikern und den verschiedenen Finanzämtern. Zum einen wird die neuste Technologie für BHKW's (Brennstoffzelle) hoch gepriesen und für nicht gerade wenig Geld an den Mann geb...
  • 1644 Ansichten
Temperaturanzeige
Wir haben einen neuen Wasserspeicher sowie neue Gastherme. Warmwasser ist auf 50 Grad eingestellt. Wenn man nun duscht zeigt der Warmwasserspeicher weiter 50grad an aber der Wert an der gastherme zeigt einen Wert vom warmwasser von 29 grad an, nachde...
Vitolig 300 saugt nicht mehr
Hallo, Ich habe eine vitolig 300 und diese saugt keine Pellets mehr an. Sie probiert es noch nicht mal und alle kontakte funktionieren. Ich habe schon irgendiwe alles ausprobiert und bin für weitere tipps dankbar. Gruß
"Divicon Heizkreis-Verteiler" WILO Pumpe tauschen
In meiner Heizanlage ist ein "Divicon Heizkreis-Verteiler" eingebaut mit einer WILO Pumpe (115W). Ich möchte diese Pumpe gerne durch einen neuer Energiesparendere ersetzen. Welche Pumpe kann ich dafür nehmen?Leider ist auf der WILO Pumpe keine Typ Be...
  • 8 Antworten
  • 2616 Ansichten
Eigenstromverbrauch der Brennstoffzelle
Hallo liebe Community, ich beschäftige ich im Rahmen meiner Masterarbeit mit der Brennstoffzelle PA2. Ich möchte dazu die Nettostromproduktion berechnen. Dazu muss ich allerdings wissen, hoch der Stromverbrauch der BZ bei einem typischen Startvorgang...
  • 721 Ansichten
Fachfirma für Eisspeicherheizung für ein großes EFH gesucht
Guten Tag in die Runde, ich habe mit einer Fachfirma eine Eisspeicherheizung konfiguriert. Die Firma kommt mit Ihren Planungsleistungen nicht bei, der Rohbau beginnt in 2 Wochen. Ich habe das Vertrauen verloren. Ich brauche eine gute Firma für eine E...
  • 682 Ansichten
Vitoplus 300 VP3 Abgasschalldämpfer reinigen
Hallo,ich habe sehr oft seit 2 Jahren die Störung 0:d. Mit einem Heizungsfachbetrieb haben wir in diesem Zeitraum das getauscht:Ölpumpe, brachte nicht mehr den vollen DruckZündtrafo, auf Verdacht getauschtZündkabel, waren verschmortZündelektrode, auf...
  • 13 Antworten
  • 10790 Ansichten
Brückenkontakte Br1 Br2 und Br3 von der Schaltuhr 9509259
Moin, Frage zum Thema Schaltuhr. Was beinhalten die Schaltstellungen der Brückenkontakte Br1 Br2 und Br3 von der Schaltuhr 9509259. Herstellernr. der Trimatik 7450261 494062 (Bestellnr.: 7450 261-A).Habe folgendes Problem, dass die LED Nachtabsenkung...
  • 1599 Ansichten
vitocell 100 Heizstab
Hallo, ich habe einen WW-Speicher Vitocell 100. Jetzt habe ich mir eine PV-Anlage aufs Dach setzen lassen und würde gern den überschüssigen Strom für die Warmwasserbereitung benutzen. Besteht mit diesem Speicher die Möglichkeit dazu (Heizstab o. ä.)?...
  • 886 Ansichten
Heizkörper wird warm, obwohl Umwälzpumpe ist aus
Guten Tag, Ich habe ziemlich in Jahre gekomme Heizungsanlage mit Trimatik 7450 365 B, habe aber bis keine große Problemen damit gehabt, nur vor 2 Monate hat die Speicherpumpe sich verabschiedet. Nach Austausch lief alles wieder normal. Heute habe die...
  • 9 Antworten
  • 6869 Ansichten
Garantieabwicklung
Bei unserem Frischwassermodul ging ein Sensor innerhalb der Garantiezeit kaputt. Unser Installateur war außerstande, uns in einem akzeptablen Zeitraum (wir hatten kein Ww) einen Techniker zu schicken. Daher ließen wir die Reparatur von einem anderen ...
Automatikbetrieb solatrol e funktioniert nicht
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft. In diesem ist neben der Heizung eine Solarthermieanlage verbraut (Solatrol E). Die Anlage war ausgeschaltet und der Fühler auf dem Dach defekt. Ich habe die Anlage wieder in Betrieb genommen und habe den Füh...
Gibt es eine Dichtung für Gehäuse CIL2 PPs ?
Sehr geehrte Damen und Herren, vor kurzem ist unsere Pumpe (UP 15-30) undicht geworden. Da es ringsherum eine Kalkspur gibt, vermuten wir sehr stark, dass es die runde Gummidichtung zwischen Pumpe udn Gehäuse (Gehäuse CIL2 PPs 7836311) ist. Gibt es d...
  • 1076 Ansichten
Uhr 7815581 sieht anders aus
Die vorgeschlagene Uhr 7815581 sieht anders aus, hat die Taste ( ?) zuviel und andere Tastenbezeichnung. Im Netz sieht die Uhr 9509259 aus, wie die bei mir verbaute. Welche nun, wurde bei meiner Anlage bei Auslieferung und Montage evtl. eine falsche ...
Dachneigung 20° Vitovolt 300
Hallo, wir planen eine Photovoltaik Anlage auf unserem Dach aufzubringen. Die Dachneigung beträgt 20°. Nicht ganz klar für uns ist, welches Montagesystem infrage kommt. Bei den Schrägdächern steht in der Broschüre eine Dachneigung von 35 bis 65°. Ein...
  • 707 Ansichten
