Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Fachbetribe nicht hinterlegt
Wenn der Fachbetrieb nicht hinterlegt ist. Gibt es die Möglichkeit meinen Fachbetrieb manuell einzutragen? Heizung & Sanitär Jens Hattendorf Adresse: Ulzburger Str. 460, 22844 Norderstedt
  • 819 Ansichten
Garantie und Gewährleistung
Nachdem der Einbauende Heizungsbetrieb nicht zu friedenstellend gearbeitet hat möchten wir von diesem Betrieb keine Heizungswartung machen lassen. Wie läuft das mit Garantie und Gewährleistung bei euch ab. Kann das auch durch einen andren Heizungsfac...
  • 921 Ansichten
Separate/Autarke Steuerung für Mischer 7450 056
Hallo zusammen, ich habe einen Mischer 7450 056, mit Übertemperaturschutz und Temperatursensor, alle noch mit der Pumpe mit Originalsteckern zusammengeschaltet. Habe aber jedoch die Heizung komplett austauschen müssen. Gibt es eine Steuerung, mit der...
Was kann das sm1 modul beim vitosolar 300 f
Hallo Experten, Ich habe in meinem Neubau den Vitosolar 300 f. Ich möchte nun vorab für meinen gerade gesetzten Pool meine 4 Kollektoren die ich gerade auf dem Dach montiert habe mit einem separaten Wärmetauscher beheizen. Der Vitosolar ist von der H...
Keine Pelletsansaugung Vitolig 300 VL3A
Hallo , ich probier's hier mal nochmal als neues Thema: Keine Pelletsansaugung, Fehlercode 382 (Klappe der Pelletszuführung schließt nicht). Klappe habe ich gesäubert, wenn ich Sie von Hand zudrücke, leuchtet das Lämpchen an dem Klappensensor. Dann h...
Tetramatik III, 7420260, Relais brummt
Hallo, seit kurzem brummt ein Relais, sobald die Heizkreispumpe eingeschaltet wird. Laut Stromlaufplan müsste das K4 sein. Stecker abziehen an der Pumpe macht aber keinen Unterschied. Hat jemand eine Idee, warum es brummt und was ich ggf. tun könnte,...
  • 2103 Ansichten
steuerliche Erfassung
Guten Tag, offensichtlich gibt es kleine Unstimmigkeiten zwischen unseren Politikern und den verschiedenen Finanzämtern. Zum einen wird die neuste Technologie für BHKW's (Brennstoffzelle) hoch gepriesen und für nicht gerade wenig Geld an den Mann geb...
  • 1613 Ansichten
Temperaturanzeige
Wir haben einen neuen Wasserspeicher sowie neue Gastherme. Warmwasser ist auf 50 Grad eingestellt. Wenn man nun duscht zeigt der Warmwasserspeicher weiter 50grad an aber der Wert an der gastherme zeigt einen Wert vom warmwasser von 29 grad an, nachde...
Vitolig 300 saugt nicht mehr
Hallo, Ich habe eine vitolig 300 und diese saugt keine Pellets mehr an. Sie probiert es noch nicht mal und alle kontakte funktionieren. Ich habe schon irgendiwe alles ausprobiert und bin für weitere tipps dankbar. Gruß
"Divicon Heizkreis-Verteiler" WILO Pumpe tauschen
In meiner Heizanlage ist ein "Divicon Heizkreis-Verteiler" eingebaut mit einer WILO Pumpe (115W). Ich möchte diese Pumpe gerne durch einen neuer Energiesparendere ersetzen. Welche Pumpe kann ich dafür nehmen?Leider ist auf der WILO Pumpe keine Typ Be...
  • 8 Antworten
  • 2541 Ansichten
Eigenstromverbrauch der Brennstoffzelle
Hallo liebe Community, ich beschäftige ich im Rahmen meiner Masterarbeit mit der Brennstoffzelle PA2. Ich möchte dazu die Nettostromproduktion berechnen. Dazu muss ich allerdings wissen, hoch der Stromverbrauch der BZ bei einem typischen Startvorgang...
  • 711 Ansichten
Fachfirma für Eisspeicherheizung für ein großes EFH gesucht
Guten Tag in die Runde, ich habe mit einer Fachfirma eine Eisspeicherheizung konfiguriert. Die Firma kommt mit Ihren Planungsleistungen nicht bei, der Rohbau beginnt in 2 Wochen. Ich habe das Vertrauen verloren. Ich brauche eine gute Firma für eine E...
  • 668 Ansichten
