PUMPE lärmt
Im Haus mit 36  Wohnungen sorgt für die Heizung Viessmann Anlage ca 9 Jahre alt. Anscheinend  wird durch die Heizkörper der Schall der Wasserpumpe übertragen und ist in meiner Wohnung mit ca. 34 Decibel im Frenquenzbereich von ca 440Hz hörbar.(es geht nicht im Geräusch dass Wasser Durchfluss durch Röhre  verursacht).
Bis vor kurzem war dieser Lärm zwischen  22 und 7 Uhr nicht da. Jetzt bei minus Temperaturen
Draussen ist das Geräusch  ganze  Zeit da . Nachts bei sonstigen Stille ist es wegen unangenehmer Frequenz besonders dominant und nicht mal durch Ohrenstöpsel abzudämpfen und mit gemessenen 34 Decibel auch schon laut. DAS stört massiv den Schlaf.
In das Haus sind wir vor kurzen eingezogen  und kannten DAS Problem nicht. Der Haustechniker kann auch keine Lösung ( Der Veruch den Druck im Kreislauf zu ändern  hat nichts gebracht).
Frage an Experten
kann der Geräusch reduziert werden?
Es ist ein Hilferuf an Hersteller Fa Viessmann Diese da wir sonst ausziehen müssten.
Mit freundlichen Gru6
Nutzer Mariusz
Könnte es ein Lagerschaden sein ?
Was für eine Pumpe ist verbaut. Wie ist sie eingestellt.
MfG
W.F.
Hallo MARIUSZ,
hier sollte der Fachbetrieb deines Vermieters die Pumpe prüfen. Ist diese defekt, sollte sie getauscht werden und wenn nicht, muss die Ursache der Schallübertragung gesucht werden.
Viele Grüße °fl
