Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. An meiner alten Heizung wurde die Zirkulationspumpe einfach extern durch eine Zeitschaltuhr gesteuert, sie lief jede Stunde für 5min und wenn ich den Hahn aufgedreht habe, kam sofort waremes Wasser. Nun habe ich seit letzter Woche eine neue Heizung Vítodenz300-W mit Reglung HMU. Dort gibt es einen Ausgang und im Menü auch einen Punkt für die Steuerung dieser Pumpe, aber ...
Die hat nur 2 Funktionen, entweder bei der Hygenie Funktion ( was auch immer das ist ) oder bei der Warmwasser Bereitung.
Versteh ich das richtig, wenn ich z.B. morgens duschen will,kommt erstmal kaltes bis lauwarmes Wasser aus der Leitung, solange, bis die Heizung merkt, aha, die Temperatur im Warmwasser Speicher sinkt, ich muss nachheízen und dann läuft auch die Zirkulationspumpe an. Mittlerweile stehe ich dann seit gefühlten 10min in der Dusche und endlich kommt dann auch warmes Wasser an ??? So jedenfalls hatte sich das heute morgen jedenfalls ergeben.
Fakt ist jedenfalls, das die Pumpe nicht läuft, wenn sie an den Ausgang P1 angeschlossen ist, egal was ich auch mache.
Leider ist mein Installateur kein IT-Fachmann, aber wir beide zusammen haben jedenfalls nichts gefunden, was mit meiner alten Lösung vergleichbar ist.
Haben wir etwas übersehen oder geht das so grundsätzlich nicht ??
Ich steuere jetzt wieder über die Schaltzeituhr und alles ist wie vorher, aber ein bisschen mehr hätte ich da schon erwartet.
Gruss
Klaus
