Temperaturanzeige
Wir haben einen neuen Wasserspeicher sowie neue Gastherme. Warmwasser ist auf 50 Grad eingestellt. Wenn man nun duscht zeigt der Warmwasserspeicher weiter 50grad an aber der Wert an der gastherme zeigt einen Wert vom warmwasser von 29 grad an, nachdem duschen. Vor dem duschen sind beide Werte identisch gewesen. Ist das normal das es unterschiedliche Werte anzeigt und wie können sie mir das erklären?
2 ANTWORTEN 2
ich vermute das analoge Thermometer des WW Speichers und der Sensor  der Therme sind auf unterschiedlicher Höhe angebracht:
z.B. wie hier  im Bsp das Thermometer im grünen Bereich und der Fühler tiefer im blauen Bereich.
Vor dem Duschen hat der grüne Bereich noch bis zum Sensor gereicht.
Es wäre weiterhin möglich, dass das analoge Thermometer am Speicher sich entweder zu langsam anpasst oder aber, dass es schlicht defekt ist.
