Ich habe das Gefühl, das die Pumpenleistung nicht ausreicht, um bei hohen Kollector Temperaturen die Energie aus den Solarkollectoren abzuführen. Der Duchfluß bricht zusammen und die Kollectoren heizen sich auf über 150°C auf.
Bei der Grundeinstellung ist der Durchfluß nur 6 L/min einer maximalen Drehzahl von 75%?
Bei der minimalen Ansteuerung (2%) ist kein sichtbarer Durchfluß vorhanden!
Außerdem springt die angezeigte Kollector Temperatur ständig von plausiblen(60°C) auf viel zu kleine Werte(38°C) hin und her. Das bringt die Regelung dann völlig aus dem stabilen Arbeitspunkt!
Die Regelung schaltet schließlich wegen zu hohen Kollector Temperaturen (130°C) ab?
Bist du sicher, dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind ? Das würde nämlich die Sprünge der Temperaturanzeige erklären.
