Comfortrol zeigt Aussentemperatur um 7 Grad zu hoch
Bei unserer Ölheizung mit der Comfortrol wird die Aussentemperarut um 7 Grad zu hoch angezeigt (Anzeige +10 Grad, gemessen +3 Grad). Dadurch werden die Radiatoren auch nicht so warm.
Wie kann ich den Wert korrigieren ?
Widerstandswert des Außenfühlers messen und mit der Widerstanskurve vergleichen (ohne angeschlossenes Kabel am Außenfühler.
Dann den Widerstandswert mit angeschlossenem Kabel am Fühler und abgeklemmt Kabel an der Reglung messen. Wenn diese abweichen ist dann das Kabel die Ursache.
MfG
W.F.
