Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Fernbedienung Vitotrol 200 E
Hallo, ich habe da eine Frage. Kann mir jemand sagen ob ich die Isttemperatur bei der Fernbedienung VITOTROL 200-E abgleichen kann. Sie zeigt mir 1 - 1,5 Grad zuviel an. Habe da schon überall was versucht nachzulesen. Finde da leider nichts. Die Fern...
  • 802 Ansichten
Warmwasserspeicher austauschen?
Hallo, meine Mutter hat einen Heizkessel mit untenliegendem Warmwasserspeicher (Vitola-biferral-et).Sie ist nun an eine Biogasanlage angeschlossen worden. Es wurde also eine Übergabestation (Leistung 30 KW) montiert, die mit Warmwasser von der Biogas...
  • 1226 Ansichten
Luft im Vitocell 340-M
Seit Mitte diesen Jahres nennen wir eine neue Heizungsanlage unser Eigen. Bestehend aus (auf die Kürze): Vitosol 300-TM Kollektoren, Vitocell Speicher 340-M, Vitodens 200-W Brennwertgerät. Die Konfiguration entspricht grob dem Schema 4802729Alles fun...
  • 1806 Ansichten
Vitotronic 150 KB2 Außentemperaturfühler
Hallo, Ich glaube bei meiner Heizanlage ist der Außentemperaturfühler defekt, ich messe bei 5°C aussen ca. 850Ohm. Kann mir jemand die Bestellnummer eines passenden Außentemperaturfühlers für diese Steuerung nennen? Vielen Dank. Grüße Carsten
Vitocal 222-G BWT 221.B10
Hallo V-Team,bei der obigen Anlage läuft nie die Speicherladepumpe (siehe beigefügter ViCare-Auszug aus dem Gerätestatus). Was bedeutet das? Welche Funktion hat die Ladepumpe? Wann müsste sie eigentlich jeweils in Betrieb sein?Vielen Dank!
  • 1571 Ansichten
PT2 Leistungsverlust Brennstoffzelle
Guten Abend in die Runde, habe heute zufällig festgestellt, dass die Brennstoffzelle der PT2 nicht mehr die volle Leistung liefert. Aktuell: 550W el, 847W th Ist dieses Problem bereits bekannt? Wenn ja, woran liegt es? Wenn nein, wie ist nun die weit...
Wärmeaustauscher geschweisst
Hallo! Auch wir haben eine Viessmann Vitodens 200 mit den gleichen Problem wie andere Mitglieder hier. Auch bei uns wurde durch Montagefehler beim Einbau nach Wartungsarbeiten ein Befestigungsbolzen (Feststellschraube) mit einem Schraubenschlüssel -K...
  • 575 Ansichten
  • 1513 Ansichten
Wofür Pumpen und anschließbar an Heizung?
An meiner Heizung Vitotronic 200 Typ KO18 sind 2 WILO Pumpen und eine Grundfosspumpe angeschlossen. Die Grundfoss ist für den Heizkreislauf. die weiße Wilo ist mir in der Funktion unbekannt, wofür ist diese? Die grüne Wilo wurde jetzt als Pumpe für e...
110301358_3206086676096974_733157935381264875_n.jpg 109797960_771782086962134_3799420093495961785_n.jpg 109971060_3253401118036299_3805570952532418936_n.jpg
  • 1384 Ansichten
Vidotens 300/ Druckverlust
Hallo Zusammen, wir haben seit dem 15.09.20 eine Vidotens 300.Seit Einbau registriere ich regelmäßig Druckverlust . Zu Beginn reduzierten sich die Werte tägliche um 0,1 bar, um dann ca. 4-5 Wochen nach Installation plötzlich auf 0 "abzustürzen" (imme...
Außentemperatur-Sensor
Die Messung der Außentemperatur zeigt regelmäßig ca. + 3 K.Ist eine Korrektur möglich, oder wie kann man mit der Einstellung der Heizkennlinie die Regelung beeinflussen?
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3771 Ansichten
Wärmeverlust Anbindeleitungen
Guten Abend,in den Planungshinweisen von Viessmann Vitoset steht geschrieben, dass bei der Planung für die Auslegung der Fußbodenheizung entschieden werden muss, ob die Wärmeverluste der Anbindungsleitungen berücksichtigt werden sollen. Inwiefern kön...
Vitoconnect zurücksetzen
Hallo habe einen Problem mit dem vitoconnect könnt ihr mir das zurücksetzen da steht drauf wurde schon registriert Gruß Martin
  • 8 Antworten
  • 2178 Ansichten
PT2 Fehler F.357
Servus. Meine Heizung zeigt oben genannten Fehler. Mehrere Versuche den Brenner wieder zu entriegeln, halfen leider nichts. Kann ich noch irgendwas tun um sie wieder in den Gang zu bekommen? Schöne Grüße Martin
Fehlermeldung bei Vitotronic050
Hallo zusammen, ich habe an einer Vitodens300 einen weiteren Heizkreis für die Fußbodenheizung. Diese wird von einer Vitotronic050, Typ HK1M geregelt, über eine Vitotrol200. Diese Vitotrol200 blinkt nun rot. Auf dem Display der Vitotronic050 blinkt :...
Viessmann Dekamatik DE und HK2 verliert Werte
Hallo, ich habe eine Heizung mit Dekamatik DE (Seriennummer 745027006813) und Dekamatik HK2 Steuerung. Leider verliert die DE in den letzten Tagen immer wieder einige Einstellungen (Brauchwassertemperatur, Differenztemperatur und elektr. Maximalwert)...
  • 955 Ansichten
Heizungspumpe Mirola MB -1861 ersetzen.
Hallo liebes Viessmann-Team,betreibe seit 1994 eine Mirola MB-1861 Brennwertheizung und das ohne bisherigen Probleme. Seit kurzen macht die eingebaute Heizungspumpe vom Typ Grundfos UPS 20-50/130 Geräusche und deshalb würde ich sie gern austauschen l...
  • 10 Antworten
  • 3107 Ansichten
Heizkreisverteiler Fussbodenheizung
Hallo, wo kann ich an meinen Verteiler den Durchfluss erhöhen. Da bei mir 4 Heizkreise an einen Raumthermostat angeschlossen sind, aber in der Küche hat der Boden eine Temperatur von 22,8 , Esszimmer 23,8 Wohnen 24 Wintergarten 27,8. grad.
  • 1621 Ansichten
Zündbrennerdüse für Litola LV023
Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage an die Fachmänner zu unserer 20 Jahre alten Heizung. Viessmann Litola LV023 wird mit Erdgas betrieben. Bei der Wartung wurde die Zündbrennerdüse erneuert und auch eingestellt. Jetzt geht die Anlage alle Woche e...
Verknüpfung Honeywell Mischer mit Trimatik
Hallo zusammen,Wir haben gerade ein Haus erstanden mit einer Viessmann Bitola biferral Ölheizung und Trimatik MC Steuerung. IIch schaue mir nun die Steuerung an und kann die Ansteuerung des Mischers nicht nachvollziehen.Der Mischermotor des Heizungss...
  • 629 Ansichten
