Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitoconnect zurücksetzen
Hallo habe einen Problem mit dem vitoconnect könnt ihr mir das zurücksetzen da steht drauf wurde schon registriert Gruß Martin
  • 8 Antworten
  • 2227 Ansichten
PT2 Fehler F.357
Servus. Meine Heizung zeigt oben genannten Fehler. Mehrere Versuche den Brenner wieder zu entriegeln, halfen leider nichts. Kann ich noch irgendwas tun um sie wieder in den Gang zu bekommen? Schöne Grüße Martin
Fehlermeldung bei Vitotronic050
Hallo zusammen, ich habe an einer Vitodens300 einen weiteren Heizkreis für die Fußbodenheizung. Diese wird von einer Vitotronic050, Typ HK1M geregelt, über eine Vitotrol200. Diese Vitotrol200 blinkt nun rot. Auf dem Display der Vitotronic050 blinkt :...
Viessmann Dekamatik DE und HK2 verliert Werte
Hallo, ich habe eine Heizung mit Dekamatik DE (Seriennummer 745027006813) und Dekamatik HK2 Steuerung. Leider verliert die DE in den letzten Tagen immer wieder einige Einstellungen (Brauchwassertemperatur, Differenztemperatur und elektr. Maximalwert)...
  • 963 Ansichten
Heizungspumpe Mirola MB -1861 ersetzen.
Hallo liebes Viessmann-Team,betreibe seit 1994 eine Mirola MB-1861 Brennwertheizung und das ohne bisherigen Probleme. Seit kurzen macht die eingebaute Heizungspumpe vom Typ Grundfos UPS 20-50/130 Geräusche und deshalb würde ich sie gern austauschen l...
  • 10 Antworten
  • 3143 Ansichten
Heizkreisverteiler Fussbodenheizung
Hallo, wo kann ich an meinen Verteiler den Durchfluss erhöhen. Da bei mir 4 Heizkreise an einen Raumthermostat angeschlossen sind, aber in der Küche hat der Boden eine Temperatur von 22,8 , Esszimmer 23,8 Wohnen 24 Wintergarten 27,8. grad.
  • 1633 Ansichten
Zündbrennerdüse für Litola LV023
Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage an die Fachmänner zu unserer 20 Jahre alten Heizung. Viessmann Litola LV023 wird mit Erdgas betrieben. Bei der Wartung wurde die Zündbrennerdüse erneuert und auch eingestellt. Jetzt geht die Anlage alle Woche e...
Verknüpfung Honeywell Mischer mit Trimatik
Hallo zusammen,Wir haben gerade ein Haus erstanden mit einer Viessmann Bitola biferral Ölheizung und Trimatik MC Steuerung. IIch schaue mir nun die Steuerung an und kann die Ansteuerung des Mischers nicht nachvollziehen.Der Mischermotor des Heizungss...
  • 644 Ansichten
Viessmann Calotronic 200 HS NR : 7141537401746107
Hallo Experten Ich war heute an einer Anlage Öl Gußkessel Calorond 050 mit Calotronic 200 . Der Brenner läuft weiter wenn : Sie den Ein Ausschalter Aus Schalten Den Thermostat mit großem Schraubenzieher runter drehen einfach weiter Wie ist sowas mögl...
  • 6 Antworten
  • 1493 Ansichten
Gebläsemotor VEA II-1
Einen schönen guten Tag,bezüglich eines Ölbrenners des Typs VEA II-1Baumuster 5 G 210/93-SHerstell-Nr.: 7259612602010108Herstelljahr: 1996Benötige ich die passende Ersatzteilnummer für den Gebläse Motor. Voraus vielen Dank für eure Bemühungen
  • 1815 Ansichten
Düsenkennzeichnung Vitogas 100
Hallo, in der Serviceanleitung steht als Düsenkennzeichnung für eine 18kW Anlage 1,9. Diese Bezeichnung gilt für beide Erdgasarten. Meine Vitogas 100 Anlage ist auf Erdgass LL eingestellt, so stehts am Aufkleber. Die Düsenbezeichnung ist aber 230. En...
Fernbedienung Vitotrol 300-E Offset Temperatur
Hallo zusammen, meine Vitotrol 300-E Fernbedienung wird mit dem UP-Netzteil mit Strom versorgt. Das Netzteil wärmt die Umgebung der Wand auf ca. 27-28 Grad auf. Dadurch kommt es bei dem internen Temperatursensor der Vitotrol 300-E zu einer (Falsch)me...
  • 757 Ansichten
Minomatik Kennlinie anpassen
Hallo, ich muss dringendst die Kennlinie meiner Minomatik anpassen. Meine alte, die auch nicht viel besser passte, ist leider im Frühjahr abgefackelt, hab dann gebrauchten Ersatz beschaft, jetzt steht der Knopf für die Tempertur auf -11 damit es halb...
  • 2022 Ansichten
Voller Durchlauf oder nicht?
Mein Heizungsbauer empfiehlt, die Thermostate auf vollen Durchlauf zu stellen und die Temperatur über die Anlage zu regeln (über iPhone).Reagieren die Ventile noch auf Wärmequellen von außen, z.B. Sonne?
  • 849 Ansichten
vitotrans 353
Meine Vitotrans 353 meldet dauernd einen Fehler für die Zirkulationspumpe. Erscheint diese Meldung auch, wenn die Rücklauftemperatur der Heizung ungefähr der Wassertemperatur in den Solarzellen entspricht? Oder erscheint diese Meldung nur, wenn ein e...
  • 2760 Ansichten
Außentemperatur Sensor in der Sonne
Hallo zusammen,Mein Außentemperatur Sensor zeigt aktuell 22 Grad an, obwohl es tatsächlich 5 Grad hat. Dadurch wird anhand der Heizkennlinie natürlich zu wenig aufgeheizt. Kann man die Temperatur ändern?Danke euch.
  • 1414 Ansichten
Partyfunktion
Hallo und guten Tag Anlage VD 300 eingebaut 16.04.2015 Nr 7542556501645108 läuft einwandfrei. Wenn der Kunde aber unerwartet am Tag mal zu Hause ist ( Homeoffice) und möcht das mit der Partytaste regeln bleibt das Wasser kalt und der Hiezmodus auf Na...
  • 742 Ansichten
Hallo Viessmänner, ist das eigentlich Absicht, dass unter den Benutzernamen nun immer "Willkommen" steht? Da stand doch früher immer Mitglied, Tagger o.ä. GrußHeizing
  • 881 Ansichten
Hallo, auf Grund Ihrer Antwort auf meine Frage möchte ich sie nochmal präzisieren. Brenner läuft und schaltet bei der eingestellten Temperatur
am Temperaturregler ab. HKP u. BLP schalten nicht ein, auch nicht auf Hand oder TÜV. Auf den Pumpenausgängen der Vitotronik liegt keine Spannung an. HKP an Steckdose angeschlossen und läuft 24 Std. durch. BLP mit Zeitschaltuhr an Steckdose angeschlos...
Degradation PT2
Hallo, meine PT2 ist nun rund 2 Jahre in Betrieb. Ich stelle eine Degradation der Stromproduktion von über 50W fest. Die Stromproduktion schwankt zwischen 680 und 705 Watt. Das erscheint mir für 2 Jahre recht viel, wie sind hier die Erfahrungswerte ?...
  • 846 Ansichten
