Habe festgestellt das Schaltuhr stromlos war und neu gestellt. Oelbrenner startet zur Brauchwasserer
Trimatic MC aus 1987-88 Außentemperatur geführt ohne Fernbedienung
Habe festgestellt das Schaltuhr stromlos war und neu gestellt. Oelbrenner startet zur Brauchwassererwärmung aber U-Pumpe wird nicht angesteuert.
Im Schornsteinfegerbetrieb läuft Brenner aber Heizkreis- und Brauchwasserpumpe laufen nicht. Mit Diagnose-Schalter angewählt auch keine Reaktion der Pumpen.
Mit externer Stromzufuhr laufen beide Pumpen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo MSB,
poste bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik. Diese findest du auf dem Typenschild der Regelung, welches oben auf dem Gehäuse angebracht ist.
Wenn die Pumpen auch im SP-Betrieb nicht angesteuert werden, hängen vermutlich die Relais. In dem Fall muss dann die Grundleiterplatte (Art.Nr.: 7814433) getauscht werden.
Beste Grüße °be
Trimatic 7450 261
Ser.Nr. 7450261096751
Vielen Dank für die Nummer.
Die Grundleiterplatte ist korrekt.
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Hilfe
Besten Dank für die Hilfe !
Defekte Feinsicherung auf Grundleiterplatte war der Grund für die fehlende Pumpenansteuerung.
