Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Ersatzpumpe für ArtNr:4503369 / 9849.6
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Ersatzpumpe(Pumpenkopf) für das Model VIHUE/1-5 Artikelnummer 4503369 / 9849.6 Die Pumpe ist eingebaut in einem Heizkreisverteiler HKV25-A WE SO.
  • 631 Ansichten
Vitotrol 100 UTA digital
Hallo Gibt es für dieses Raumthermostat Vitotrol 100UTA Sach-Nr. 7170 149 auch eine digitale Version?? Möglicherweise mit Wlan funktion?? Danke
Beide Pumpen defekt, suche den richtigen Ersatz
Hallo, bei unserer Heizungsanlage sind wohl beide Pumpen defekt. Würde diese wenn Notwendig durch neue ersetzen. Aber welches sind die richtigen Pumpen? Auf dem Typenschild des Kessels steht folgende Herstelllnummer: 7516647730727 Die folgende Pumpe ...
  • 6 Antworten
  • 1864 Ansichten
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den RudoCell-S mit 160
Guten Tag in die Runde, wir haben einen Rudocell-S Typ 3001497 mit 160 Liter. Leider ist dieser jetzt kaputt gegangen. Gibt es eine Möglichkeit diesen durch einen adäquaten Speicher zu ersetze? Ohne viel Umbaumaßnahmen zu tätigen? Lieben Dank für ein...
Dachanker PV-Module für Plansteine zB. Braas Tegalit
Hallo, ich habe da nochmal eine Frage zu den verschiedenen Varianten von Dachankern. Einen Beitrag habe ich zwar gefunden, auch zum gleichen Typ Dachstein (Braas Tegalit), den wir nun auf unseren Neubau bekommen. Der Beitrag ist nun 3 Jahre alt und v...
  • 1150 Ansichten
Ist eine Anmeldung Gewerbe notwendig?
Hallo, ich blick da noch nicht ganz durch. Gem. Aussage Vertreter Viessmann ist eine Anmeldung als Kleingewerbe nicht notwendig wenn man die pauschale Vergütung für 60000 H wählt. Die KWH die dann eingespeist werden werden nach seiner Aussage nicht v...
  • 1382 Ansichten
Austausch Grundfos UP 25-40 No. VI G924 (98.2973)
Guten Abend, bei meiner Heizungsanlage (BJ 1989) ist zwischen Kessel (Typ EV-24) und Warmwasserspeicher (VertiCell NT 3001 420) eine Grundfos UP 25-40 No. VI G924 verbaut. Die Pumpe muss ersetzt werden. Da es sich bei der Pumpe um eine Kooperation de...
  • 1428 Ansichten
VITOCELL 100 CVA Herstellungsjahr
Hallo liebe Community, ich habe eine VITOCELL 100 CVA mit der Herstellernummer 7179407600305104. Könnt ihr mir sagen wie alt der Warmwasserspeicher ist? Liebe Grüße Petra
  • 1977 Ansichten
Vitotrans 353 PBSA
Guten Abend, ich habe eine Vitotrans 353 PBSA. Laut Datenblatt müsste ich Soll-Temperaturen von 40°C bis 60°C einstellen können. Tatsächlich ist der niedrigste Wert den ich in der Einstellung auswählen kann aber 50°C. In der Codierebene1 ist unter Wa...
  • 1055 Ansichten
Wie hoch fahren die Fußbodenheizungsventile?
Hallo alle Zusammen 😄bisher habe ich noch keine Fußbodenheizung besessen und bin deswegen sehr unerfahren. Mir ist aufgefallen, das obwohl ich die Thermostate bis an den Anschlag drehe, meine Wohnung nie besonders warm wird. Die Räume sind zwar warm...
  • 1141 Ansichten
Mehrere Kreisläufe an Vitotrans.
Wir haben einen Vitotrans 353 PBMA im Keller verbaut. An ihn waren bisher drei Bäder eines Mehrfamilienhauses angeschlossen. Nun kommen zwei weitere Bäder hinzu (Anbau -> vier Wohneinheiten) und auch die Küchen/Spühlmaschinen und Waschmaschinen solle...
  • 1078 Ansichten
Reinigung Warmwasserbereiter Vitocell und Rudocell
Hallo zusammen, in unserer WEG (3 Häuser mit 17 Wohnungen) wurde 1990 - 2000 eine Viessmann Heizung mit 2 Warmwasserbereiter installiert. Der erste WW-Bereiter ein Vitocell Speicher 500 ltr. direkt im Heizraum Haus1 und einem weiteren WW-Bereiter Rud...
Wie häufig Elektroden wechseln?
Heizung wurde am 31. Januar gewartet. Und am 15. September erneut. Jedes Mal wurden die Zündelektrode und auch die Ion-Elektrode sowie die Brenner Dichtung getauscht. Obwohl dazwischen eine Nicht-Heizperiode lag, ist es tatsächlich erforderlich diese...
  • 3524 Ansichten
Welches Maß nehmen für Heizungsisolierung?
Hallo, möchte meine Heizungsrohre im Keller isolieren. War heute im Baumarkt und habe bei den Dämmmaterialien nur Innendurchmesser gefunden, die jeweils 1-2 mm größer waren als die Rohrdurchmesser, die ich bei der Heizung gemessen hatte. Passen die t...
  • 1007 Ansichten
