Ein Heizkörper im Obergeschoss bleibt kalt seit wir eine neue Heizung haben. Was tund?
Wir haben eine neue Gaszheizung von Viessmann. Die läuft auch ohne Probleme, außer dass ein Heizkörper im Obergeschoss komplett kalt bleibt. In den angrenzenden Räumen im Obergeschoss laufen die Heizkörper problemlos. Ein Fachbetrieb war auch schon da, hat sehr viel Wasser ablaufen lassen, kurzfristig funktionierte die Heizung auch, nach einiger Zeit hat sie den Dienst aber wieder eingestellt.
Ich habe am Wochenende nochmals die Heizkörper entlüftet und an dem schadhaften Heizkörper sehr viel Wasser auslaufen lassen. Währenddessen wird der Heizkörper zumindest teilweise war, kühlt dann aber wieder ab und bleibt eiskalt.
Was kann ich tun? Ich bin ein wenig ratlos. Die Fachfirma nach meinem Eindruck auch. Hat jemand eine Idee? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
vermutlich ist dann entweder das Thermostatventil oder die Rücklaufverschraubung verstopft.
Beim Entlüften war das Thermostatventil offen? Wurde der Heizkörper dabei über den Vorlauf oder über den Rücklauf warm?
Wiederhole das Entlüften dann mal bei geschlossenem Thermostatventil und beobachte dann wieder was passiert.
