Hallo, bei meiner Vitotrol 300 leuchten nur noch die Kontrolleuchten über den Wahltasten ...
und das Display zeigt nichts mehr an. Neustart bringt nichts. Ist da wahrscheinlich die Vitotrol defekt?
Hallo RH1973,
versuche mal den Kontrast über die Tasten OK und "+" bzw. "-" einzustellen.
wenn die LEDs über den Wahltasten leuchten liegt Spannung an. Vermutlich hat das Display einen Defekt.
Wenn die Kabelverbindungen in Ordnung sind kann man hier nichts weiter machen und die Fernbedienung muss ausgetauscht werden.
Patrick
