Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Wie häufig Elektroden wechseln?
Heizung wurde am 31. Januar gewartet. Und am 15. September erneut. Jedes Mal wurden die Zündelektrode und auch die Ion-Elektrode sowie die Brenner Dichtung getauscht. Obwohl dazwischen eine Nicht-Heizperiode lag, ist es tatsächlich erforderlich diese...
  • 3531 Ansichten
Welches Maß nehmen für Heizungsisolierung?
Hallo, möchte meine Heizungsrohre im Keller isolieren. War heute im Baumarkt und habe bei den Dämmmaterialien nur Innendurchmesser gefunden, die jeweils 1-2 mm größer waren als die Rohrdurchmesser, die ich bei der Heizung gemessen hatte. Passen die t...
  • 1012 Ansichten
Austausch UW-Pumpe Wilo Vihue/1-5/. 7339372
Hallo und ein schönen guten Morgen,leider habe ich gestern festgestellt, dass die Steuerelektronik meiner Unwälzpumpe defekt ist. Die Pumpe an sich ist noch voll funktionsfähig, leider ist es der berühmte Pfennigartikel, der mir einen Strich durch di...
  • 1523 Ansichten
Dekamatik DE springt in einen anderen Programmierzustand
Hallo, seit 1995 nutzen wir die Dekamatik Steuerung ohne Funktionsstörung. Seit 3 Wochen springt die Einstellung des Gerätes immer häufiger in einen anderen Programmierzustand (evtl. Werkseinstellung ??). Der Heizungsinstallateur setzt die Programmie...
  • 1460 Ansichten
Vitocell 100 läuft über
Hallo zusammen, wir haben vor etwas über 2 Jahren einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher eingebaut bekommen. Nun ist es so, dass er seit einiger Zeit angefangen hat regelmäßig überzulaufen, d.h. das Wasser sammelt sich im oberen Bereich, der mit dem o...
WB2 Wärmetauscher
Hallo Experten, ich habe eine ältere (BJ2003) Vitdens 200 WB 2. Leistung bis 24 kW, Serien-Nr. 717 031 630 010 110 9 Bei der Reinigung des Brennsraums ist zuletzt aufgefallen, dass sich im unteren Bereich (im Brennraum) ein wenig Wasser ansammelt. Kl...
  • 1110 Ansichten
Vitodata 300, Anmeldeprobleme
Hallo trotz meines Wissens nach gültiger Anmeldedaten kann ich mich in Vitodata 300 nicht anmelden. Wenn ich dann auf "Passwort vergessen" drücke, erhalte ich ein Mail, wo ich das neue Passwort erstellen kann. Gesagt, getan, aber das Ergebnis ist das...
calora 050
Unser Viessmann Calora Bj 2003 bildet nun das zweite Jahr in folge starke Verkrustungen vor der Brennerdüse bis hin zum Brennraum. Der Brennraum ist schwarz. Beim letztjährigen Kundendiest wurde die Scheibe (Stauscheibe und düse getauscht). Komischer...
  • 1067 Ansichten
Vito Connect Thermostate Adapter für Vaillant
trotz Verkauf, passt mal wieder nichts. Die Adapter sind zu klein. Die Mutter ist sehr groß. Gibt es Alternativen von anderen Anbietern, deren Adapter auf die Viessmann Thermostate passen? Kommen in der Zukunft andere Adapter hinzu?
Durchflussmenge bei elektischen Stellantriebe einstellen.
Hallo liebe Community, nochmal meine Frage mit den Bildern als Anhang. bei meiner Fußbodenheizung sind am Verteiler elektrische stellantriebe montiert. Es wurde ein hydraulischer Abgleich vorgenommen und alle Kreisläufe perfekt eingestellt (kreisläuf...
  • 2807 Ansichten
divicon
Hallo Expertenteam, gibt es eine Austauschliste, damit ich weiß, welche Pumpe und welchen Pumpenadapter ich brauche, wenn ich bei einer Divicon die Pumpe gegen eine hocheffizienz Pumpe austauschen will. Wäre für den Kundendienstler eine sehr große Hi...
  • 725 Ansichten
Durchflussmenge bei elektrischen Stellantriebe einstellen
Hallo liebe Community, bei meiner Fußbodenheizung sind am verteile elektrische stellantriebe montiert. Es wurde ein hydraulischer Abgleich vorgenommen und alle Kreisläufe perfekt eingestellt. Danach wurden die elektrischen Stellantiebe wieder montier...
  • 3040 Ansichten
Vitotrans 353 PBSA auch an Pufferspeicher möglich ?
Vitotrans 353 Frischwasser-Modul PBSA auch an Pufferspeicher möglich‎Ich habe ein Angebot für einen Pufferspeicher mit Vitotrans 353 Frischwasser-Modul Typ PZSA. Ich habe im Haus jedoch keine Zirkulation. Kann denn nicht einfach das andere Modul mit ...
  • 1572 Ansichten
Meine Bre
Meine im März 2019 eingebaute Brennstoffzelle müsste bei den Stadtwerken angemeldet werden. Aber weder Viessmann noch der Heizungsbauer wollen dies für meine Anlage auszuführen. Wer kann mir helfen?
Hallo, Hallo, PT2 an Viessmann : SOS
Hallo, Hallo, PT2 an Viessmann, SOS Ich , PT2, habe Fieber, habe ich Corona ? Meine Normaltemperatur müsste bei 20 Grad liegen, derzeit beträgt meine Gehäusetemperatur 40 Grad. Am 23.10.20 um 08.00 Uhr hat mein Herrchen bei der Fa Viessmann angerufen...
PT2 , sehr hohe Eigenwärme
Vor 2 Tagen habe ich an dieser Stelle schon mal ein Frage gestellt, wie auch ein „ Leidensgenosse „ aber noch keine Antwort erhalten. Vielleicht besteht ja auch ein Zusammenhang zwischen den Sachverhalten. Seit einigen Tagen entwickelt meine PT2 eine...
Wie ist der U- wert der Vitocell 120-E?
Als Nachweis für das Energiesystemhaus Bayern benötige ich den U- Wert mit der dazu gehörigen Berechnung der Vitocell 120- E. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Seriennummer 7571007801323101
  • 455 Ansichten
