Bei einer VitoCell Uniferral-gl läuft nur im Nachtbetrieb die ganze Zeit die Heizpumpe,in der Halbmond Stellung
das hat sie zuvor nicht gemacht. In der Tag Stellung läuft alles normal,die Pumpe schaltet an wenn die Temperatur
singt . Ich habe alle drei Fühler durchgemsessen sie haben die exaten Werte,Relais schalten auch es hängt keins
vieleicht hat jemannd eine gute Idee
Stell mal die abgesenkte Raumtemperatur auf 3°C. Sollte allerdings die Aussentemperatur auch bei 3°C oder tiefer liegen, läuft die Pumpe trotzdem. Damit der Frostschutz gewährleistet ist.
