WB2 Wärmetauscher
Hallo Experten,
ich habe eine ältere (BJ2003) Vitdens 200 WB 2.  Leistung bis 24 kW, Serien-Nr. 717 031 630 010 110 9
Bei der Reinigung des Brennsraums ist zuletzt aufgefallen, dass sich im unteren Bereich (im Brennraum) ein wenig Wasser ansammelt. Klingt komisch, ist aber so.....leichte feuchte Stelle.
Was kostet ein neuer Wärmeaustauscher und welches Modell müsste bestellt werden? Gibt es hierzu eine Bestell-Nr?
Reiner L
Hallo Reiner,
hier die SN eingeben.
Der WT zu deinem Gerät:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7817900
wegen dem Preis --> Google: "viessmann 7817900"
Bist du sicher, dass hier der Wärmetauscher leckt ?
Guten Morgen,
Bislang läuft alles einwandfrei.
Habe schon Panik, dass der WT irgendwann den Geist aufgibt.
Der Preis ist ha auch nicht von schlechten Eltern mit ca 1500 Euro.
Wenn dann noch das Gebläse dazu kommt, was bereits 2x innerhalb der Laufzeit gewechselt wurde, wird es ein echt teurer Spaß.
VG Reiner
