Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Heizungsumwälzpumpe , läuft nicht an .
Bei meiner vitocell herstellernummer 7498988300519104 vitotronic 200 kw6B Nummer 7452520308275101 erst vor einer Woche gewechselt . da defekt war , Heizung lief überhaupt nicht mehr an . seit heute Abend läuft im Automatikbetrieb meine heizungspumpe ...
  • 20 Antworten
  • 7479 Ansichten
Fehler in Steuerung 7450155
Das Problem:Während des Brennvorganges laufen die Heizkreispumpen auf verminderter Leistung mit, wenn der Brenner ausschaltet, schalten auch die Pumpen langsam ab. Der Kessel kühlt dann im Laufe der Zeit wieder ab, ohne dass die Wärme für die Heizung...
von Konto wurde gelöscht
  • 807 Ansichten
Zirkulationspumpe Zeiten Warmwasser
Hallo Zusammen, aktuell habe ich folge Zeiten bei meinem Warmwasser (Brauchwasser) eingestellt. 05.30 Uhr - 22:00 Uhr Normalbetrieb Die Zirkulationspumpe ist ebenso von 5:30 Uhr - 22:00 Uhr eingestellt mit Aktiv 5/25 (5 Minuten eingeschaltet + Pausen...
  • 1 Likes
  • 1384 Ansichten
Kesseltemperatur zu hoch / Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, wir haben einen Rexola Biferral Heizkessel mit einer Trimatik P Steuerung.Seit gestern steigt die Kesseltemperatur auf 90 Grad, obwohl der TR Regler auf 75 Grad eingestellt ist.Außerdem läuft die Heizkreispumpe nicht mehr( außer im Schornstein...
  • 796 Ansichten
ET 35
Ich wollte nun auch die Thermostate erneuern und habe das ET 35 gewählt. Leider ist die Passgenauigkeit mäßig. Bei 15 Heizkörpern sind nur 5-6 problemlos montiert. Die übrigen Thermostate wackeln leicht bis stark bei vollständig geöffnetem Ventil. Wo...
VITOCELL 100-U - Anlage summt beim Aufwärmen
Während der Aufwärmphase (3 - 4 Mal täglich) des Speicher-Wassererwärmers ist ein lautes Summen (seit ca. 2 Wochen) zu hören. - Inbetriebnahme der Anlage war November 2009, Wartung seit 2012 einmal jährlich. Unser Viessman- Fachinstallateur hat bisla...
  • 946 Ansichten
heizleistungvitodens300 anzeigen
Seit einer Woche, in der die Heizung ohne Störungsmeldung einfach ausfiel, und sich nach einigen Startversuchen bzw. eine Stunde ganz auf AUS wieder starten ließ, und seitdem auch wieder läuft, fällt mir auf, dass meine Vitodens300 (Baujahr 1999) tak...
Fussbodenheizung entlüften/spülen?
Hallo Community, ich hoffe, die Frage ist nicht zu weit abseits des Foren-Scopes. Meine inzwischen 15 Jahre alte FBH wurde noch nie gelüftet und gespült. Bisher wurde ich auf den Bedarf auch noch nie drauf hingewiesen. Am jährlichen Gasverbrauch läss...
  • 1571 Ansichten
Umwälzpumpe schaltet nach Heizprogramm nicht ab
Hallo allerseits. Ich habe ein individuelles Heizprogramm eingestellt, das einwandfrei funktioniert. Nach dem Ende des Programms läuft allerdings die Umwälzpumpe weiter, was ich nicht möchte. Auch wenn ich ihr individuell die gleiche Dauer wie beim H...
Vitolig 200 Pufferspeicher wird nicht geladen
Vitolig 200 Herstellernummer 7143836 Der Anheizbetrieb läuft normal (Heizkreis und Brauchwasser), aber der Pufferspeicher wird nicht geladen. Der Installateur hat die Pufferspeicherladepumpe ausgetauscht. Das Problem besteht aber weiterhin. Das Relai...
  • 7 Antworten
  • 2214 Ansichten
bedieneinheit wechseln. viessmann comfortrol 7450152
ich will die bedieneinheit wechseln muss man da was beachten? habe momentan die viessmann comfortrol 7450152 mit pixelfehler. die neue wäre die viessmann bedieneinheit comfortrol typ m7450180 einfach das alte rausnehmen und die neue reinstecken oder ...
  • 1848 Ansichten
Uhrenthermostat-F funktioniert nicht
Hallo,Seit heute Morgen funktioniert unser Uhrenthermostat-F nicht, es ist aus und dementsprechend funktionieren die Heizungen nicht. Warmwasser funktioniert normal. Das Uhrenthermostat geht auch nicht an. Wir bitten um Hilfe.
  • 1452 Ansichten
Vitocell300 - Wasser wird nicht warm!
Ich habe eine Heizungsanlage bestehend aus Vitogas100 mit Vitotronic200 und Vitocell300. Seit heute früh habe ich kein Warmwasser mehr. Die Temperaturanzeige auf dem Vitocell300 zeigt entsprechend auch eine Temperatur von <40°C an. Auch die Heizung s...
  • 754 Ansichten
Wilo VIHU/7r austauschen
Unsere Umwälzpumpe Wilo VIHU/70r ist laut und hat vermutlich einen Lagerschaden. Die Heizung ist eine VitoCell-biferral, eingebaut 1998. Welche Pumpe kann ich als Ersatz einbauen?
  • 977 Ansichten
