VITOCELL 100-U - Anlage summt beim Aufwärmen
Während der Aufwärmphase (3 - 4 Mal täglich) des Speicher-Wassererwärmers ist ein lautes Summen (seit ca. 2 Wochen) zu hören.  - Inbetriebnahme der Anlage war November 2009, Wartung seit 2012 einmal jährlich. Unser Viessman- Fachinstallateur hat bislang keine Lösung gegen das "Summen". Hat ein Experte der Fa. Viessman oder Jemand aus der Community eine Idee zur Ursache des Summens und einen Lösungsvorschlag zum "abstellen" des Summens? Vielen Dank im voraus.
Hallo HG-HK,
aus der Ferne kann dir das leider keiner beantworten. Wahrscheinlich handelt es sich um Resonanzgeräusche von entsprechenden Bauteilen an deiner Heizungsanlage (z.B. einer Pumpe).
In dieser Richtung sollte eine nähere Ursachenforschung erfolgen.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
2 ANTWORTEN 2
Hallo HG-HK,
Beste Grüße
Hallo Stefan,
vielen Dank für deinen Tipp. Deine Vermutung "Resonazgeräusch" ist richtig. Ich habe die Zirkulationpumpe als Ursache festgestellt und ich werde den Austausch veranlassen. Vielen Dank. Viele Grüße Hans-Gerd
