Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Luft in der Fussbodenheizung
Hallo , im Bereich des Heizkreisverteiler ( Dachgeschoss) höre ich Geräusche wie wenn Luft in Heizung wäre. Kann das sein? Die Heizung ist seit 7 Jahren in Betrieb und es gab wegen Fliessgeräuschen noch nie ein Problem. Gibt es ein Ventil dass ich öf...
  • 1129 Ansichten
Fußbodenthermostat mit Vitocomort 200
Guten Tag, bei meinem Fußbodenthermostat habe ich alle sechs Heizzonen belegt. Bei einer Heizzone sind auch drei Stellantribe angeschloßen. Allerdings funktioniert nur eine Heizzone. Was mus ich machen, damit die anderen beiden Heizzonen ebenfals fun...
von Konto wurde gelöscht
  • 577 Ansichten
Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen
Hallo Experten Team, ich möchte gerne meine alte Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen. Leider finde ich keine Angaben gegen welche Pumpe die alte getauscht werden könnte. Könnten Sie mir bei dem Problem Helfen? Auf der Pumpengruppe steh...
  • 6338 Ansichten
Vitocomfort 200 Update auf Version: 3.0.15
Guten Abend,Meine Vitocomfort 200 verliert seit längerer Zeit immer mal wieder den Kontakt zum WLAN.In den Release-Notes habe ich gelesen, dass es ein Update auf die Version 3.0.15 gäbe, welches das Problem lösen könnte.Aktueller Stand:Version: 3.0.1...
  • 601 Ansichten
Viessmann Trimatic-MC Läuft in Übergangszeit nicht richtig.
Wir haben eine Viessmann Trimatic-MC welche in der Übergangszeit ständig in der Warmwasseraufbereitung hängt und der Heitzkreislauf ist kalt.Zum Aufbau, wir haben vor 4Jahren bei Modernisierung im Gebäude im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung verbaut u...
  • 8 Antworten
  • 2238 Ansichten
Kamineinsatz W Rost und Feuersteine gesucht
Sehr geehrte Damen und Herren, betroffen ist unser Kamineinsatz-W, Bj 1982. Best.-Nr KE-1401 Der 3-teilige Rost ist zerbrochen, einer der Feuerraumsteine ist angebrochen. Gibt es sowohl den Rost als auch die Feuersteine als Ersatzteil? MfG C. Richter
Einzelne heizkörper bleiben immer wieder kalt
Wir haben eine neue Viessmann 222-F. Leider bleiben aus unerfindlichen Gründen immer mal wieder einzelne Heinzkörper kalt, mal dieser, mal jender. Sie werden kalt und dann stundenlang nicht mehr warm, bis sie plötzlich wieder hoch fahren. Gestern war...
Alternative Heizkörperthermostate für Vitocomfort 200
Hallo, ich habe hier ein Vitocomfort 200 System im Einsatz und bin auch sehr zufrieden damit. Nun wollte ich gern noch weitere Heizkörper in die Regelung einbinden. Leider gibt es die original Heizkörperthermostate nicht mehr (Z013769). Gibt es da no...
  • 731 Ansichten
Vitocell 100 nach 3-4 Minuten wird das Wasser kalt
Hallo zusammen, ich bin am verzeifeln. Ich bekomme es einfach nicht gelöst. Seit ungefähr einem Jahr habe ich das Problem das nach 3-4 Minuten das Wasser in der Dusche, Wanne oder Küche kalt wird. Diese Zapfstellen werden über eine Zirkulationsleitun...
  • 1528 Ansichten
Duomatik blinkt Rot / Grün
Die Rot / Grüne LEDs blinken abwechselndBitte das mit der codierebebe bzw. das weitere Vorgehen für Anfänger erklären.Komme, trotz vorliegender schriftlicher Anleitungen nicht vorwärts.Danke
  • 19 Antworten
  • 17588 Ansichten
Vititronic 200 Wo1B Zirkulationspumpe
Hallo, leider liefert der Ausgang 212.3 keine 230V Ausgangsspannung mehr, und die Frischwasserzirkulationspumpe wird nicht mehr aktiviert. Im Übersichtsscreen dreht sich aber die Pumpe. Ich gehe von einem defekt des Ausgangs aus. Gibt es eine 2. Ansh...
  • 600 Ansichten
wartungsarbeit Server
Sehr geehrtes Team, heute von 3 Uhr bis 6 Uhr waren Wartungsarbeiten am Server. Sind diese3 beendet? Weil meine Heizung verbindet sich nicht mehr mit dem Server. Kommt immer de grüne Pfeil, dann das rote Kreuz. Was ist los? Habe ein LAN Modul. Grüße ...
  • 1521 Ansichten
Störung obwohl nichts blinkt
Hallo und Guten Morgen,bei meiner Condensola wurde die 2 angezeigt. Ich habe den Knopf zur Entstörung gedrückt. Der Brenner ist aber nicht gestartet. Dann kurz aus und wieder angeschaltet. Jetzt ist der Brenner wieder hochgelaufen und hat gearbeitet....
  • 656 Ansichten
