Hallo, leider liefert der Ausgang 212.3 keine 230V Ausgangsspannung mehr, und die Frischwasserzirkulationspumpe wird nicht mehr aktiviert. Im Übersichtsscreen dreht sich aber die Pumpe.
Ich gehe von einem defekt des Ausgangs aus. Gibt es eine 2. Anshclussstelle für die Zirkulationspumpe?
Bzw, ist hier noch irgend eine Sicherung auf der Platine die tot sein könnte?
Oder kann das Relais auf der Platine durch sein?
Danke und Gruß
