Bei der Teramatik eine Klemme von 83 auf 84 gelegt, Heizpumpe läuft, Mischer macht im nochzu.
Bei der Tetramatik kann während der Speicherheizung die Heizkreispumpe in Betrieb
Und der Mischer in Regelfunktion bleiben,
wenn man im Anschlußkasten eine Brücke von Klemme 83 nach 84 legt.
Habe das gemacht. Die heizkreispumpe schaltet jetzt nicht mehr aus
Aber der Mischer macht noch immer zu.
Gibt es dazu eine Lösung.
Mfg
Heisterkamp
Hallo heisterkamp,
@Franky hat dir dazu bereits die richtige Antwort gegeben. In Regelfunktion heißt nicht, dass der Mischer dabei voll geöffnet bleibt. Die Kesseltemperatur ist im Warmwasserbertrieb wesentlich höher als im Heizbetrieb und daher schließt der Mischer teilweise, damit die Vorlauftemperatur nicht überschritten wird.
Beste Grüße °be
Der Mischer muss ja schliessen, damit der Heizkreis nicht so heiss wird. Im Speicherladebtrieb wird das Heizwasser auf gute 70-75°C erhitzt. Bei den derzeitigen Temperaturen sind aber für den Heizkreis keine 70°C Vorlauftemperatur nötig.
laut Beschreibung können während der Speicherbeheizung die Heizkreispumpe in Betrieb und der Mischer in Regelfunktion bleiben.
Dazu ist im Anschlußkasten eine Brücke von Klemme 83 nach Klemme 84 zu setzen.
Habe ich gemacht, die Heizkreispumpe läuft jetzt weiter, aber der Mischer macht immer noch zu.
Der Mischer regelt die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung und lässt ncht mehr als ca. 50° C durch.
Der Mischer sollte laut Beschreibung in Regelfunktion bleiben.
Wer hat eine Lösung.
MfG
Heisterkamp
Hallo heisterkamp,
Beste Grüße °be
