ich habe eine Frage zur Regelung der Heizkreise bei einer Vitodens 200 W
Die Vitodens hat eine Vitotronic 200 HO1A und bedient in einem Heizkreis 20 Heizkörper auf 3 Etagen. Dies geschieht über eine Grundfos UPS 25-60 180 Pumpe ohne Mischer.
Das Anlagenschema ist 00:2
Bei einer Erweiterung der obersten Etage vor einigen Jahren wurde eine Fußbodenheizung eingebaut.
Diese ist direkt in diesem Heizkreis angeschlossen
Die Fußbodenheizung hat einen Mischer (Viessmann Mischer Motor DN 20-50 Nr. 7450 657), eine Pumpe (Wilo StarRS 30/4) und einen alten Regler (Nehs Teramatik D1). Siehe auch das angefügte Bild.
Die Teramatik funktioniert nicht und muss getauscht werden.
Dazu meine Frage:
Laut Bedienungsanleitung kann die Vitodens 200 HO1A zwei Heizkreise bedienen, einen ungemischten und einen gemischten.
Ist es möglich, dass die Regelung der Fußbodenheizung direkt von der Vitotronic mitübernommen wird?
Es wäre somit ein Heizkreis (für die Fußbodenheizung) in einem anderen Heizkreis.
Ist dies möglich? Welche Voraussetzungen wären erforderlich?
Ein Termin mit einem Fachbetrieb, der auch Viessmann Partner ist, ist ausgemacht.
Gerne würde ich aber schon einen Vorschlag machen.
Vielen Dank.
Der Mischermotor kann weiter genutzt werden,dazu ist aber eine Erweiterung erforderlich.
Hallo, vielen Dank für die Antwort!
Das Thema ist etwas liegengeblieben.
Ich habe jetzt mal geschaut:
Laut meiner Recherche sollte der Erweiterungssatz 7639040 passen.
Auf der ViParts Webseite wird allerdings angezeigt, dass diese Nummer nicht kompatibel ist.
Vitodens 200-W
- Typ WB2C
- Regelung Vitotronic 200 HO1A
- Herstellnr. 7424980101452104
Kann ich den Erweiterungssatz 7639040 verwenden oder nicht?
Hallo @_phil_
Sie können die angegebene Erweiterung verwenden, diese muss jedoch an die Spannungsversorgung und den KM-Bus der Vitotronic 200 angeschlossen werden.
ViParts zeigt die Kompatibilität von Ersatzteilen zum Grundgerät an, die Mischkreiserweiterung ist jedoch ein Zubehör, daher wird die Kompatibilität nicht angezeigt.
Im Anhang finden Sie die Erweiterungsanleitung, in der der Anschluss an HO1A beschrieben ist.
vielen Dank!
Dann werde ich den Erweiterungssatz besorgen.
Danke auch für das Dokument - die Leitungsverlegung bekomme ich hin.
Muss ich bzgl. der Einstellungen an der Vitotronic etwas beachten?
Das Anlagenschema ist mir bekannt.
Ist noch etwas erforderlich / empfohlen?
Wird ein (neuer) Codierstecker benötigt?
Hallo @_phil_
Außer der Erweiterung ist nichts Neues nötig, es muss lediglich das neue Anlagenschema, Codieradresse 00 eingestellt werden.
Super, vielen Dank nochmal!
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
