Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen
Hallo Experten Team,
ich möchte gerne meine alte Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen. Leider finde ich keine Angaben gegen welche Pumpe die alte getauscht werden könnte.
Könnten Sie mir bei dem Problem Helfen?
Auf der Pumpengruppe steht: hkv 25-a weso
Auf dem Pumpenmotor: virs 25/4-3
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Wichtig wäre hier die Nummer der Divicon, in welche die Pumpe verbaut ist.
Es sind 2 Nummern auf dem schild der Divicon. Habe es mal abfotografiert
Da gibts einige: 7858002
Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5
7831365
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 60 (Grundfos)
7831364
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 40 (Grundfos)
Wahlweise: 7823971
Pumpenflansch Wilo-Pumpen Ku
7516134
Pumpenflansch Grundfos-Pumpen
Wenn du das selbst einbauen willst, würde ich aber keine Alpha 2 für mit dem Viessmann Aufdruck nehmen. Die ist gut 150€ teurer.
Der ganz unten von Franky genannte Adapter wird z.B. hier angeboten:
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
Die schreiben auf ihrer HP welche handelsüblichen Alpha 2 da verwendet werden kann.
mit der VI Alpha2L 40 dauert es vermutlich an die 20 Jahre bis sich das lohnt.
Ob die Elektronik so lange hält ist die nächste Frage.
Danke für die schnellen und kompetenten Antworten!
