Sehr geehrte Damen und Herren Ich habe einen Vitolingo200s.
Ich habe einen Vitolingo 200s. Seit kurzem hat er das Problem, dass er beim anheizen bei einer Abgastemperatur von ca. 30 Grad schon von anheizen auf Lastbetrieb umschaltet. Normalerweise macht er das erst bei 100 Grad.
Woran kann das liegen
4 ANTWORTEN 4
Hallo Rainerkühne,
kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?
Welcher Restsauerstoffgehalt wird angezeigt, wenn sich das von dir beschriebene Verhalten ergibt? Ggf. muss die Lambdasonde gereinigt und abgeglichen werden.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Stefan
Danke das du dich gemeldet hast.
Ich habe die Sonde mehrfach gereinigt und abgeglichen.
Der Restsauerstoffgehalt beträgt zu diesem Zeitpunkt ca 5%
Beim Start 21%
Ich habe die Sonde ausgesteckt, dann wieder eingesteckt, dann ca 20 min im Raum hängen lassen und dann übers Menü
Lambdasonde abgleichen gestartet
Der Anlagentyp ist
VL2A
Viele Grüße Rainer
Sorry Herstellernummer
7502179300206
danke für die Herstellnummer.
Ab einem Restsauerstoffgehalt von <15% geht die Anlage in den Lastbetrieb. Das Verhalten kann also normal sein.
Beste Grüße
Stefan
