Fehler in Steuerung 7450155
Das Problem:
Während des Brennvorganges laufen die Heizkreispumpen auf verminderter Leistung mit, wenn der Brenner ausschaltet, schalten auch die Pumpen langsam ab. Der Kessel kühlt dann im Laufe der Zeit wieder ab, ohne dass die Wärme für die Heizung entnommen wird. Es wird so keine entsprechende Raumtemperatur erreicht.
Zum meinem besseren Verständnis: Bei einer ebenfalls bei mir installierten Gasheizung laufen die Pumpen erst an, wenn der Brenner aufgeheizt und wieder abgeschaltet hat. Sollte dies bei diesem Brenner nicht auch so sein?
Ich habe mich durch die Codieradressen gearbeitet und dort alles so gefunden, wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Ich muss aber auch folgendes gestehen. Bei der allerersten Inbetriebnahme haben die Pumpen auf voller Leistung gearbeitet, aus irgend einem nicht mehr nachzuvollziehenden Grund habe ich dann aber den Hauptschalter (am Brenner) ausgeschaltet. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, damit ein Bauteil zerschossen zu haben, aber trotzdem diese Info.
Hallo claus54,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Regelung mit an.
Angegeben hast du leider nur die Nummer der Bedieneinheit.
Hallo claus54,
