Vitocell 100 läuft über
wir haben vor etwas über 2 Jahren einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher eingebaut bekommen. Nun ist es so, dass er seit einiger Zeit angefangen hat regelmäßig überzulaufen, d.h. das Wasser sammelt sich im oberen Bereich, der mit dem orangenen Styropor abgedeckt ist, bis das Wasser dann hoch genug steht, um über den schwarzen Gummiablauf hinten dann überzulaufen und alles unter Wasser zu setzen. Das passiert langsam, d.h. wir müssen regelmäßig die Bedeckung abnehmen und schauen, wie hoch das Wasser ist.
Kann man hier irgendwas als Laie machen?
Hallo knusperhirsch,
hat dein Fachbetrieb denn einmal geprüft, ob hier eine Undichtigkeit im Bereich der Verrohrung oder des Flansches vorliegt?
