Vitodens 200-W / Vitosolic 200 Unterstützung
Hallo zusammen und frohe Ostern!
Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mich bei der richtigen Einstellung meiner Heizungsanlage unterstützen kann.
Es kommt mir so vor, als wenn diese nicht Ordnungsgemäß eingestellt ist.
Ich habe ein Haus gekauft, in dem eine Viessmann Heizungsanlage verbaut ist inklusive Solarthermie. Leider ist der Heizungsbauer, welcher die Installation durchgeführt hat, verstorben. Daher die Anfrage.
Und der Aufbau sieht wie folgt aus..
- Vitodens 200-W-WB2B (Brennwert Therme)
- Vitocell 340-M (Speicher)
- Vitosolic 200 Solar-Regler
- Honeywell 3-Wege-Zonenventill zwischen Rücklauf der Pumpengruppe sowie dem Wasserspeicher und Therme.
Es scheint mir so, als wenn das warme heizungswasser aus dem Speicher, welches von der Solarthermie aufgeheizt wird, nie genutzt wird sondern nur über die Therme erheizt wird.
Ebenfalls, sieht es so aus als wenn die vitodens, nicht so eingestellt ist als wenn sie mit der vitosolic kommuniziert. Es scheint als wenn beide Systeme autark für sich laufen und nichts voneinander wissen.
Stelle ich die Therme so ein, dass eine vitosolic 200 Steuerung vorhanden ist, geht die Therme auf Störung.
Wäre super, wenn ihr mir hier beim troubleshooten helfen könnt oder jemand in der Nähe wäre, der unterstützen kann.
Wenn weitere Informationen benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
Danke euch und liebe Grüße
David
Hallo David,
poste bitte die Seriennummer der Vitosolic 200, da gibt es verschiedene Ausführungen.
Ist das KM-Bus Kabel zwischen Vitosolic und  Vitodens angeschlossen?
VG Michael
