Hallo, auf Grund Ihrer Antwort auf meine Frage möchte ich sie nochmal präzisieren. Brenner läuft und schaltet bei der eingestellten Temperatur
am Temperaturregler ab. HKP u.  BLP schalten nicht ein, auch nicht auf Hand oder TÜV. Auf den Pumpenausgängen der Vitotronik liegt keine Spannung an. HKP an Steckdose angeschlossen und läuft 24 Std. durch. BLP mit Zeitschaltuhr an Steckdose angeschlossen, damit sie von 19°° -7°° steht. Auf diese Weise ist Wohnung u. Warmwasser warm. Wo liegt der Fehler, das auf 20+21 kein Strom anliegt?
siehe
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851715VSA00001_1.PDF
Seite 64
eine defekte Sicherung F2 würde zu dem Verhalten gut passen.
Hört man das/die  Relais klicken??
warum schreibst du nicht im 1. Beitrag weiter??
siehe
Seite 64
