Hallo, habe folgende Fragen:Betreff Brenner 7185906603882106
Beim zerlegen des Brenners ist ein Teil einer Gummidichtung herausgefallen.
Die Dichtung ist (war) durchsichtig 2 mm **bleep** und ca. 25 mm Durchmesser hat vermutlich kein Loch.
Meine Haizungsfirma konnte die Dichtung nicht zuordnen und in der Ersatzteilliste können wir diese auch nicht finden.
Haben Sie eine Ahnung wo diese verbaut gehört und eine ET Nummer.
Wir haben auch das Problem das sich der CO² Gehalt nur auf 10 % einstellen lässt sonnst brennt die Flamme nicht mehr sauber. Der Sauerstoff im Abgas ist auch zu hoch.
Die Düse und das Flamrohr wurde erneuert.
mfg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Sieht nach einem Teil des Hubmagneten aus .
MfG
W.F.
Hallo MBAU,
ich denke auch, dass es ein Teil vom Hubmagneten ist.
Die Bestellnummer dafür lautet 7828374.
Dein Fachbetrieb kann es vorher aber nochmal prüfen, ob er dort fehlt.
4 ANTWORTEN 4
MfG
W.F.
Hallo MBAU,
Hallo, herzlichen dank. Das war das Problem. Zieht falsch Luft da der äußere Ring vom Stopfen des Hubmagneten fehlt und das war auch das Teil wo in den Zwischenraum vom Brenner gelegen hat.
