Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Kipphebel der Wirbulatoren verbrannt nach 4 Jahren!!
Guten Tag. Wir haben uns vor 4 Jahren für einen Viessmann Pellet-Kessel entschieden, da wir hofften ein Qualitätsproduktzu erwerben. Nach ein paar kleineren Problemen, die wir aber durchaus verkraftteten nun dieses.Wir bekamen den Aschebehälter nicht...
Vitadens 300 Legionellenschutz
Hallo zusammen und noch frohe Ostern 🙂 bin neu hier und habe eine Frage. Wir haben in unserem Haus eine Vitaden 300 verbaut mit einem 300 Liter Warmwassertank. Die Anlage ist witterungsgesteuert und deswegen funktioniert die Code 2 Einstellung mit d...
  • 1839 Ansichten
Maximaler Abstand Warmwasserspeicher - Heizung
Hallo, Ist es möglich bzw wirtschaftlich, den Warmwasserspeicher mehrere Meter (ca 4-5m Leitungslänge) vom Kessel entfernt aufzubauen, um die Strecke bis zur Steigleitung möglichst gering zu halten? Danke und Gruß,D.W.
  • 3063 Ansichten
Vitogas 100 GS1
Hallo, habe einen Vitogas 100 GS1 22KW und eine Vitotronic 200 KW2 und möchte damit einen Fußbodenheizkreis, einen Heizkörpekreis und einen Warmwasserspeicher betreiben.Was benötige ich für Pumpengruppen (mit oder ohne Mischer), Wärmetauscher, Ausdeh...
Kostenabschätzung für ein Eisspeichersystem
Sehr geehrte Damen und Herren, im Zuge meiner Masterarbeit möchte ich in einem Neubauprojekt ein Eisspeichersystem mit einer Leistung von 590kW einbauen. Ich benötige dazu eine Kostenabschätzung und alle Komponenten, die zum System gehören. Ich würde...
Hallo, im Zuge meiner Matserarbeit möchte ich in ein Neubauprojekt ein Eisspeichersystem verwenden. Die vorgesehene Leistung beträgt 578 kW. Ich benötige eine Kostenabschätzung und alle Komponenten die im System enthalten sind. Mit freundlichen Grüße...
Steuerung Solar Anlage von proSolar
Wir wollen einen Gas-Heizkessel, der in die Jahre gekommen ist, durch einen Viessmann Heizkessel ersetzen. Es wäre schön, wenn die Solarthermie-Anlage von proSolar in die Steuerung eingebunden werden könnte. Diese besteht aus einem Schichtenspeicher ...
  • 1273 Ansichten
Ich hatte einen ca, 48std Stromausfall
Ich hatte einen ca, 48std Stromausfall nachdem ich wieder alles programmiert habe fehlt der Außentemp, SensorIn der codierung steht er auf 0 wenn ich auf 1 Umschalte geht die Störunglampe an,
  • 6 Antworten
  • 1404 Ansichten
Entkalkung
Sehr geehrtes Viessmann Team, wie und mit welchem Mittel kann ich einen HoriCell HG 160 l ( Hersteller- Nr. 7306043221) entkalken ? MfG R. Westhäuser
  • 1942 Ansichten
tetramatik KRH
Hallo, ich suche im Netz nach der Serviceanleitung für die Tetramatik KRH. Leider ohne Erfolg. Könnten Sie mir diese per mail zusenden?Vielen Dank und Grüße, Rüdiger
  • 5982 Ansichten
Volumenstromanzeige Solar-Divicon
Guten Tag,Habe eine Solaranlage mit Solar-Divicon Typ PS10, Art-Nr. 7188391.An diesem befindet sich ein Schauglas mit Schwimmer, an dem man den Solar-Volumenstrom ablesen kann.Wo liest man den Volumenstrom ab? An der Schwimmerkante oben oder unten?Le...
  • 2937 Ansichten
drehschalter
Hallo Viessmann Service Team,mir sind leider die beiden Drehschalter an der Tetramatik KRH abgebrochen (siehe Bild). Leider finde ich keinen Ersatz und frage daher bei Ihnen an, ob es diese Drehschalter noch zu bekommen gibt. Das Problem ist, das ich...
  • 1894 Ansichten
Eisspeicher als Zisterne verwenden?
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind an Ihrem Eisspeicher interessiert. Dies hat allerdings hauptsächlich einen Grund. Wir müssen eine Zisterne für die Regenwasserrückhaltung bauen.In der Produktbeschreibung steht allerdings: "Regen- oder Oberfläc...
  • 2175 Ansichten
Flüssiggas
Hallo, welche Heizung ist für mein Haus richtig ?100qm Flüssiggas und nur heizen kein Warmwasser .
  • 612 Ansichten
Eisspeichersystem
Guten Tag, ich bewohne mit 3 weiteren Personen ein Holzblockhaus in Rotenburg-Atzelrode. Geplant ist eine Heizungs- Brauchwasserunterstützung. Ist ihr Eisspeichersystem sinnvoll?Daten: 113qm Wohnfläche über 2 Etagen, 12-17KW Wolf-Flüssiggasheizung, G...
von Konto wurde gelöscht
  • 1523 Ansichten
Definitionsklärung: Abdeckblech
Hallo Community, ich habe kein technisches Problem, nur eins der Verständnis. An meiner Viessmann Pendola PUL 24 klebt ein roter Aufkleber,auf dem dreisprachig steht:"Pendola nicht ohne Abdeckblech in Betrieb nehmen." Sehe ich das richtig, dass damit...
  • 7 Antworten
  • 2567 Ansichten
Betreff: Trimatic 7450 260
Hallo,ich habe die selbe Steuerung und das gleiche Problem. Hautsächlich nachts fällt die Anlage komplett aus. Es leuchtet keine Störungslampe und es läuft auch keine Pumpe. Nach einem manuellem Einschalten sowohl mit dem Heizungsnotschalter als auch...
  • 1080 Ansichten
brenner geht im 2 anlauf auf störung
Habe eine Vitacell comferral. Brenner geht im 2. Anlauf auf Störung, außer wenn der 2.Anlauf erst nach ca. 30 Min. stattfindet , dann läuft sie normal hoch .Welches Bauteil benötigt eine Pause ?Es vom wurde HB bisher folgende Maßnahmen durchgeführt: ...
  • 1591 Ansichten
Temperaturschwankungen
Hallo, habe schon lange einen Viessmann Vitocell mit Trimatik im Einsatz.Vor 2 Jahren wurde mal die Brennersteuerung erneuert, das war alles.Haben jetzt starke seid längerer Zeit,Temperatrurschwankungen im Wohnbereich (Fussbodenheizung), ein Teilstri...
